Witam, Od niedawna mam mk4 z climatronikiem ale muszę się już poskarżyć! Pokazuje czasami -51 stopni czasami -38 a jak pokazuje realną temp to nigdy nie zgadza się ona z aktualną np. jeżeli jest na dworze -1 to pokazuje +3 itd... Jakieś lekarstwo?
Dodam, że znowu w środku nie ważne na ile się ustawi temp to grzeje cały czas na maxa, nie reaguje na regulacje od 18 do 30 stopni tylko wali max, jedynie jak się ustawi LO to leci chłodne (klima nie działa na razie w tym pojeździe). Odnośnie ogrzewania to założę osobny temat, chyba że te 2 sprawy mają jakiś związek.
Climatronic pokazuje nieprawidlową temp zew. -51 C
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
warto podpiąć komputera bo na pewno będą błędy które wykasujesz i powiedzą co jest do wymiany ! na pewno czujnik w zderzaku który pokazuje temperaturę i załącza klimę ,klima nie chodzi jeśli temperatura jest w okolicy zera i mniej!
Jutro się podłączę, ale klima nie chodzi jak jest koło zera? a odparowanie szyb? przecież używa się tego często zimą/jak jest sprawna klima/tak miałem w innych samochodach ale może jestem w błędzie.
Aligator30
Nuniez, drugi czujnik masz w kanale powietrza za filtrem pyłkowym
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
klima nie chodzi poniżej 5*C...
ogarnij czujniki temperatury, są dwa...w zderzaku i pod filtrem kabinowym, jak sterownik dostaje sygnał że jest -50 to nie dziwne, że ciągle próbuje grzać - obadaj co tam jest grane bo może inne czujniki też świrują. komp albo diagnoza własna Climatronica (wyszukiwarka podpowie co i jak)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
