Czesc,
Ostatnio przepalila mi sie zarowka to i musialem wymienic. Robilem to pierwszy raz ale poszlo bardzo zgrabnie - duzo miejsca, latwy dostep.
Stalem na parkingu podziemnym kilka metrow od sciany. Odpalilem pojazd, wlaczylem swiatla zeby zobaczyc jak swieca i cos mnie tknelo zeby pobawic sie tym pokretlem od regulacji kata swiatel w zaleznosci od obciazenia pojazdu.
Spodziewalem sie, ze uzywanie pokretla bedzie skutkowalo widocznym obnizeniem/podniesieniem strumienia swiatla widocznego na scianie (zwlaszcza pomiedzy skrajnymi pozycjami). Niemniej nic sie takiego nie dzialo - nie bylo widac zmian oswietlenia na scianie.
W zwiazku z tym chcialem zapytac czy dobrze mysle - ze krecenie tym pokretlem w takiej sytuacji powinno dawac widoczne zmiany oswietlenia na scianie przed pojazdem?
Jesli powinno sie zmieniac to dlaczego sie nie zmienia?
Pozdrawiam,
mk4
Jak powinno dzialac ustawianie swiatel?
markol4, powinno przy kilku metrach widać obniżanie lub podnoszenie , silniczki mogły wyzionąć ducha lub coś z okablowaniem . Trzeba sprawdzć czy dochodzi tam napięcie
Dzis po zaparkowaniu majac przed soba sciane znow podjalem probe uzycia pokretla.
Z poczatku nic sie nie dzialo, ale po chwili swiatla zaczely sie ruszac.
Niestety dzialalo to dosc dziwnie - wydaje mi sie, ze swiatla powinny sie poruszac przy zmianie pozycji 1-2-3. Ale w praktyce bylo tak ze swiatla szly do gory tylko jak przesunalem pokretlo w skrajne polozenie. Pozniej moglem stopniowo zmieniac pozycje obnizajac ja.
Po chwili zabawy przestalo dzialac jak napisalem i dzialalo tylko przy przelaczeniu pomiedzy skrajnymi pozycjami pokretla. W koncu przestaly reagowac i nic sie nie dzialo. Sprobowalem za jakis cza si udalo mi sie podniesc swiatla do skrajnego gornego polozenia - i tak zostawilem poki ci.
Jak widac, cos jest nie tak - ale eksperyment wykazal, ze:
+ silniki zdaja sie byc ok (swiatla sie poruszaly);
+ kable tez zdaja sie byc ok (w koncu silniki sie ruszaly).
W zwiazku z tym co moze byc nie tak? Przelacznik? Jakies sterowanie tam jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
