Regulator Napięcia
metalizer78
Regulator Napięcia
Post autor: metalizer78 » ndz lut 16, 2014 09:55
Witam was mam problem z moją golfiną mk3 1996rok 1.6 benzyna silnik AEE 55kw.A mianowicie gdy popada deszczyk lub jest wilgoć to szarpie mi przerywa podczas jazdy i falują mi obroty aż zgaśnie zostały wymienione kable zapłonowe,aparat zapłonowy razem z palcem i kopułką, świece cewka zapłonowa w sumie to chyba wszystko z takich rzeczy co piszą na forum acha i jeszcze wymieniłem ostatnio taki czujnik chyba ciśnienia powietrza co jest w kolektorze no ale ostatnio jechałem autem w nocy i znowu zaczęło mi się to dziać ale zauważyłem ze gdy obroty mi falują to światła też zanikają tak jak by traciły moc świecenia kumpel powiedział mi że być może mam walnięty regulator napięcia czy może być to prawda? proszę o odpowiedzi z góry dziękuję !!!
bioly05011
Regulator Napięcia
Post autor: bioly05011 » ndz lut 16, 2014 11:34
a czy świeci ći kontrolka ładowania
metalizer78
Regulator Napięcia
Post autor: metalizer78 » ndz lut 16, 2014 13:07
nie kontrolka ładowania nie świeci i dodam tylko że ten problem mam już od jakiś 3lat i nie chce się zepsuć to coś mechanicy też rozkłądają ręce jutro albo pojutrze zawożę auto do elektryka samochodowego
bioly05011
Regulator Napięcia
Post autor: bioly05011 » ndz lut 16, 2014 22:19
regulator jak by był zdechnięty nie miałbyś wogóle ładowania prawdopodobnie dioda prądowa będzie spalona
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
