Moze mi ktoś powiedzieć do czego jest ta wtyczka
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » ndz lut 23, 2014 13:39
Tak jak w temacie, może mi ktoś powiedzieć do czego jest ta wtyczka jest niedaleko aku do silnika raczej nie dostaje paczyłem i pod autem i z góry silnika i nic a wygląda na to ze gdzieś była dodaje fotoObrazekObrazek
piotr jan
Post autor: piotr jan » ndz lut 23, 2014 15:07
Czasami nie idzie ona do rozrusznika.
adrianogl20pe
Re: Moze mi ktoś powiedzieć do czego jest ta wtyczka
Post autor: adrianogl20pe » ndz lut 23, 2014 15:33
piotr jan pisze:Czasami nie idzie ona do rozrusznika.
Nie do rozrusznika jest czarna wtyczka .Najlepiej jak by ktoś luknol do swojego auta wychodzi z pod aku
dr.house
Post autor: dr.house » ndz lut 23, 2014 16:56
Hmm, w niektórych wersjach była taka wtyczka do czujnika temperatury zewnętrznej przy kratce w zderzaku właśnie pod akumulatorem.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » ndz lut 23, 2014 17:47
dr.house pisze:Hmm, w niektórych wersjach była taka wtyczka do czujnika temperatury zewnętrznej przy kratce w zderzaku właśnie pod akumulatorem.
Nie bo niema takiej czujki, zmieniałem skrzynie i ta wtyczka mi została, cały dzień dziś szukam i nic , auto pali bez problemu błędów niema , a wtyczka została ,i widać ze była gdzieś wpięta bo nie jest zasyfiona< kabel wychodzi na 15cm z pod tego plastiku od aku, no nic jutro będę szukał dalej.A teraz zauważyłem ze nie świeci mi kontrolka do ładowania, poczytałem po necie i to jest kabel do tej kontrolki na logikę powinienem chyba od alternatora le coś go nie widzę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 23, 2014 21:15
złącze jest nad rozrusznikiem...taka wtyczka jest tylko w autach bez klimy, z klimą są cztery piny
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » ndz lut 23, 2014 21:35
No bo auto jest bez klimy, Niema nad rozrusznikiem zmieniałem skrzynie i gdzieś się straciła druga część wtyczki, podpowiedz mi czy to kabel do kontrolki ładowania który idzie od alternatora??? Bo u mnie kontrolka ładowania teraz nie świeci po zapłonie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 23, 2014 21:38
tak, od kontrolki... idź więc od strony alternatora a znajdziesz wiszący koniec
PS nie ten dział :bajer: Przenoszę do elektryki
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » ndz lut 23, 2014 21:45
Qto pisze:tak, od kontrolki... idź więc od strony alternatora a znajdziesz wiszący koniec
Ok mam gdzieś ja urwałem przy wkładaniu skrzyni,dzięki za pomoc pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
