schemat radia Golf IV 2005r a CAN
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pt lut 21, 2014 13:07
Potrzebny mi schemat radia Golf 4 2005r. W aucie jest CAN tylko chce się dowiedzieć czy w kostce instalacji radia będą wyprowadzone te 2 przewody czy muszę je brać np z licznika. Jeżeli są to jakie kolory. Dzięki i pozdrawiam
Sebastian
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob lut 22, 2014 13:07
Może to coś pomorze? :D chyba da się odszyfrować gdzie magistrala przychodzi...
info z google, ze strony http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
vwlifestyle.pl
Post autor: grg474 » sob lut 22, 2014 13:41
sebastian1901 pisze:W aucie jest CAN tylko chce się dowiedzieć czy w kostce instalacji radia będą wyprowadzone te 2 przewody czy muszę je brać np z licznika.
musisz wziąć z licznika
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob lut 22, 2014 14:19
gdzieś wyczytałem że z klimatronika też można wyprowadzić te dwa kable, wie ktoś jakie kolory kabli i z których wtyczek bo są 4szt ?
Sebastian
Post autor: grg474 » śr lut 26, 2014 22:08
sebastian1901 pisze:gdzieś wyczytałem że z klimatronika też można wyprowadzić te dwa kable, wie ktoś jakie kolory kabli i z których wtyczek bo są 4szt ?
pokaż gdzie :helm: - pewnie w passacie B5 modelowo od 2003 - można tam dołączyć - ja w golfie mk4 nie spotkałem - no ale tam dla silnika np BAD nawet przekaźnik pompy paliwa dostaje CAN
sebastian1901 pisze:wie ktoś jakie kolory kabli i z których wtyczek bo są 4szt ?
wtyczka czerwona T20 pin 2 i 3 kolory oczywiście pomarańczowo/zielony i pomarańczowo/brązowy (życzę powodzenia w szukaniu i żeby działało)
ja bym tam wolał brać z licznika ale widać ktoś próbuje iść po najmniejszej linii oporu
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw lut 27, 2014 09:23
sebastian1901 zapomnij o klimatroniku tylko licznik.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Post autor: grg474 » czw lut 27, 2014 22:42
Jarek_NS, ty nie rozumiesz (od climatronika on ma bliżej i dlatego chce piny z wtyczki climatronika) - zaoszczędzi jakąś złotówkę na tej długości kabla
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw lut 27, 2014 23:15
grg474, aleś sie przyczepił, nie chce mi sie wyciągać licznika a panel climatronika jest na 4 śrubkach więc jeżeli byłaby taka możliwość to niby dlaczego nie miałbym się wpiać w CAN w tym właśnie miejscu ? nie da się, ok, wepne sie w licznik nie ma co ciągnąć bez sensu tematu, dzięki za pomoc :pub:
temat można zamknąć
Sebastian
Post autor: grg474 » czw lut 27, 2014 23:21
sebastian1901 pisze:grg474, aleś sie przyczepił, nie chce mi sie wyciągać licznika a panel climatronika jest na 4 śrubkach
za to licznik na 2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
