Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem czwóreczki i mam takie dziwne pytanie.
Czy istnieje możliwość aby miał automatyczne właczające się światła po uruchomieniu silnika?
Dziwna rzecz jest taka że jak go kupiłem to tak nie było, ale musiałem wyjąć zegary bo ułamał się dzyndzel od kasowania kilometrów. Odłączyłem aku wypiąłem zegary, pokleiłem co trzeba włożyłem z powrotem i wszystko jest ok oprócz tych świateł. Gasną po 2-3 sek od zgaszenia auta. Postój, separacja lewy, prawy działa, podświetlanie działa...
Czy to możliwe że po odłączeniu aku zrobił się reset?
Pytałem wujka googla, ale odpowiedział że seryjnie nie było montowane.
Rocznik: 2003 silnik: ASZ
Wersja "Q"
Wiecie coś o tym?
Automatyczne światła po rozruchu.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
po uruchomieniu silnika nie...po zapłonie tak, pin TFL przy włączniku świateł - była o tym mowa.
Hmmm... ok, ale jak to możliwe że po odpięciu aku tak się zrobiło?
Jak wrócić żeby się nie zaświecały?
a potemBaQStiC pisze:ale musiałem wyjąć zegary bo ułamał się dzyndzel od kasowania kilometrów. Odłączyłem aku wypiąłem zegary, pokleiłem co trzeba włożyłem z powrotem i wszystko jest ok oprócz tych świateł.
nie od odłączania aku to się stałoBaQStiC pisze:ok, ale jak to możliwe że po odpięciu aku tak się zrobiło?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
