Przebicie na przewodzie zapłonowym 2.3 V5 - 5 cylinder
Re: Odp: Przebicie na przewodzie zapłonowym 2.3 V5 - 5 cylin
Z ciekawości co było problemem? Bo u mnie dalej występuje ten problem.
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Słuchaj, na ori kablach były takie hmm.. gumki na fajkach, a w NGK już tego nie było, trzeba to poprzekładać i problem zniknął.
DarePB, hej mam pytanie a jak było te przebicie to odczuwałeś spadek mocy coś się działo z silnikiem po odpaleniu ?
To nie było tak, że przy przebiciu auto chodziło nie równo, po prostu zastanawiała mnie ta pojawiająca się iskra na przewodzie co jakiś czas.
Spadku mocy nie odczułem.
u mnie też iskra idzie bokiem w 2.3 v5 ale po umyciu auta nie pali na wszystkie gary
Po umyciu auta czy silnika?
90% że masz przebicie na cewce zapłonowej.
To dziwne, sprawdź cewkę zapłonową. Mi jak nie chodził na 5 cylindrów to przyczyną była cewka.
no ja u siebie widziałem przebicie kabla zapłonowego iskra szła na silnik bo miałem ngk bez gumek jutro odbieram kagera z gumkami może pomorze dziś jeszcze wezme wodą na cewke i zobacze czy ma przebicie
Re: Przebicie na przewodzie zapłonowym 2.3 V5 - 5 cylinder
Kager? nie no proszę Cię. Trzeba było wziąć BREMI, byłyby czerwone tak jak w oryginale i jakość też OE.Golf1.6 pisze:jutro odbieram kagera z gumkami
niestety nie prowadzi firma w której się zaopatruje tych kabli a jak mam dać za kable bo są czerwone 130 zł wiecej to ja dziękuje taki interes
Golf1.6 pisze:niestety nie prowadzi firma w której się zaopatruje tych kabli a jak mam dać za kable bo są czerwone 130 zł wiecej to ja dziękuje taki interes
to nawet nie chodzi o to żeby płacić więcej bo czerwone... tylko żeby pojeździły, kager to chińczyk i jako pracownik sklepu z częściami do VW/AUDI szczerze Ci ich odradzam.
witam wymieniłem kable i świece poprawiło się ale jak auto się rozgrzeje to nie chodzi dobrze brakuje mu czasem mocy czasem jak by daje równo i czuje spadek mocy i po chwili wraca wszystko do normy wczoraj umyłem auto i było też czuć troszkę mocniej spadek mocy nie wkręcał się idealnie dziś w ranny deszczowy dzien auto chodzi idealnie mam pytanie poprzedni właściciel założył stożek i nie ma dolotu zimnego powietrza może też coś kolidować ?
