Tylna wycieraczka
kLafsky
Tylna wycieraczka
Post autor: kLafsky » sob mar 29, 2014 18:52
mam problem z tylną wycieraczką w moim mk4 98r. Otóż, gdy przekręcam zapłon to tylna wycieraczka sama się włącza i zatrzymuje się w różnych miejscach. Po wyjęciu przekaźnika nr 100 wycieraczka wycieraczka już się nie włącza. Co może być przyczyną tego że wycieraczka sama się rusza?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Tylna wycieraczka
Post autor: Qto » sob mar 29, 2014 19:15
przerwane kable między autem a klapą ?? uszkodzona manetka ??
kamil1555
Tylna wycieraczka
Post autor: kamil1555 » sob mar 29, 2014 22:35
Nie chce otwierać nowego tematu, bo pytanie też dotyczy wycieraczek. Od początku jak mam golfa włączając spryskiwacz przedniej wycieraczki (przytrzymując go, aby popsikał trochę dłużej) uruchomi mi się również tylna(bez spryskiwacza). Czy to jest normalne czy jednak manetka do "czyszczenia" lub wymiany?
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
bioly05011
Tylna wycieraczka
Post autor: bioly05011 » sob mar 29, 2014 22:59
manetka
kamil1555
Tylna wycieraczka
Post autor: kamil1555 » sob mar 29, 2014 23:09
Ok, ale jest szansa na naprawę czy tylko wymiana wchodzi w grę?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Tylna wycieraczka
Post autor: Qto » sob mar 29, 2014 23:17
rozbierz, wyczyść styki i zobacz czy będzie działać...szansa jest
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Tylna wycieraczka
Post autor: Omek » ndz mar 30, 2014 01:01
Temat do zamknięcia to już było ?
XsioR
Tylna wycieraczka
Post autor: XsioR » ndz mar 30, 2014 09:23
To ja też się dołączam do tematu,bo tylny spryskiwaczy mi nie działa tzn nie daje płymu na szybę. Brak dźwięku pompki zero reakcji
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Tylna wycieraczka
Post autor: Qto » ndz mar 30, 2014 10:33
jeżeli przód działa to winna manetka
kLafsky
Tylna wycieraczka
Post autor: kLafsky » ndz mar 30, 2014 10:42
Kable nie są przerwane, a manetka działa poprawnie, ponieważ przednie jak i tylne wycieraczki jak i spryskiwacz działają poprawnie gdy jest sam włączam. Dodam jeszcze że wycieraczka tak nie reagowała na przekręcenie zapłonu, gdy były ujemne temperatury, jednak teraz w + temperaturach zaraz po przekręceniu zapłonu wycieraczka zaczyna swój "taniec".
kLafsky
Tylna wycieraczka
Post autor: kLafsky » ndz mar 30, 2014 19:07
To może być wina przekaźnika czy raczej coś przy silniczku tylnej wycieraczki?
Aligator30
Tylna wycieraczka
Post autor: Aligator30 » ndz mar 30, 2014 19:56
kLafsky, czy sprawdzałeś izolacje (czy cała niepopękana) w przelotkach miedzy klapa ,a buda ?
kLafsky
Tylna wycieraczka
Post autor: kLafsky » ndz mar 30, 2014 19:57
chodzi Ci o izolację kabli które idą od klapy do budy?
kLafsky
Tylna wycieraczka
Post autor: kLafsky » śr kwie 02, 2014 20:10
A czy przekaźnik nr 100 jest na pewno odpowiedzialny za pracę tylnej wycieraczki? Bo nie wiem czy wymienić przekaźnik czy sprawdzać coś innego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
