Automatyczne światła mijania.
- KKStargard
W moim mk3 (od kiedy go kupiłem) jest coś takiego jak automatyczne włączanie świateł. W chwili kiedy włącznik jest na "0" i przekręcę kluczyk w stacyjce - włączają mi się światła mijania ... Jest to dość uciążliwe , a dodatkowo tej (zmieniony włącznik z wersji przed lift), jak przestawię na postojówki to dalej się palą mijania.... Chciałbym się pozbyć tego "gadżetu" , ktoś wie może gdzie mogę zlokalizować to ?
Pozdrawiam !
Konrad.
Pozdrawiam !
Konrad.
- KKStargard
Re: Automatyczne światła mijania.
Przy włączniku nigdzie nie znalazłem, dzisiaj tam zaglądałem. Za skrzynką bezpieczników nie szukałem, będę musiał tam zajrzeć
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ja miałem tak w jakimś golfie, tyle że światła były bardzo słabe, okazało sie, że była za skrzynką jakaś wtyczka- oryginalna, i ktoś poszukał w tej instalacji gniazda, wpiął jedno z drugim i światła działały, ale były na takim cienkim kablu, że dziwie sie jak to dało rade. Dziwne było też to, że w ori instalacji było takie coś, a wystarczyło odłączyć i było już normalnie. Wtyczka była chyba zielona, na dwa piny, doszedłem do niej po kolorach kabli które są powiązane z światłami mijania....
- KKStargard
Będę musiał tam zerknąć , może rzeczywiście mam coś podobnego. W każdym razie jest to o tyle uciążliwe, że nawet jak gdzieś stanę na włączonym silniku i przełączę w pozycje "postojówki" , to dalej świecą się mijania ... Czasami mam wrażenie , że nie mam kontroli nad własnym autem i robi co chce ...
Pali też więcej na światłach
Weź schemat instalacji ściągnij
porównaj ze swoją instalacją
i powinieneś znaleźć różnice.
- KKStargard
A więc tak ... zajrzałem do tematu trochę głębiej. Przy samym włączniku nic nie ma ... Zrzuciłem skrzynkę bezpieczeników i też nic tak na prawdę nie znalazłem (jak na moje oko)
Tutaj jak to wygląda :
Ktoś z Was może coś zauważył ? Ma pomysł ? Chciałbym się tego ustrojstwa pozbyć, a elektryk pewnie skasuje mnie jak za zboże !
- KKStargard
Dzisiaj przy wyciągania licznika z golfa, zauważyłem taką kość przy kablach od świateł :
Wiecie co to może być?
- Paweł Marek
od poziomowania reflektorów albo podświetlania przycisków i licznika o regulowanej jasności .
No popatrz a ja marzyłem właśnie o takiej przeróbce jak ty masz żeby światła się zapalały same żeby nie zapominać i zrobiłem - jest opisane w FAQ , zwykły kabelek za włącznikiem plus dwie diody popatrz u siebie dokładnie za włącznik jeszcze raz
Z tych zdjęć to cieżko coś wnioskować, szukaj jeszcze głębiej jakiejś skrzyneczki sterownika do automatycznego włączania za skrzynką albo pod maską. Ostatecznie podjedź do elektryka czy jakiegoś pasjonata wykryje to w minutę
