zegary z obrotomierzem
witam,mam zegary bez obrotomierza.chce zmienic na te z obrotomierzem.rocznik 1989 auto silnik 1.8.ile powinno byc tam kostaek po na allegro sa 1 albo 2.i pytanie czy wystarczy zmienic zeby obroty byly widoczne/??
jak masz awaryjki w desce to 2 kostki jak masz na kierownicy to 1 kostka
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: zegary z obrotomierzem
rozumiem,dzieki.mam jednak pytanie.czy trzeba cos dodawac lub modyfikowac zeby obroty dzialaly?czy wystarczy tylko zamienic zegary i juz bed dzialac??
jak masz w instalacji podciagniety kabelek od cewki to bedzie chodzic jak nie to niebedzie:) z tego co pamientam to zielony
--==:spider:==--
