Halogeny dalekosiężne.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn kwie 28, 2014 23:18
Panowie , ja mam takie pytanie co do tego przełącznika obok licznika , na nim jest narysowany obrazek ze świateł przeciwmgłowych i gdy go uruchamiam , na 1 stopniu uruchamiam światło przeciwmgłowe z tyłu , a na 2 tył + światła wewnętrzne na atrapie . To one w końcu są przeciwmgłowe czy drogowe ? :P Bo na manetce światła "długie" działają mi w zwyczajnych lampach . Czy to rozwiązanie jest fabryczne czy ktoś tam już kiedyś rzeźbił ? :bigok:
Mac_Abra
Post autor: Mac_Abra » wt kwie 29, 2014 00:20
Radzio0018 pisze:Panowie , ja mam takie pytanie co do tego przełącznika obok licznika , na nim jest narysowany obrazek ze świateł przeciwmgłowych i gdy go uruchamiam , na 1 stopniu uruchamiam światło przeciwmgłowe z tyłu , a na 2 tył + światła wewnętrzne na atrapie . To one w końcu są przeciwmgłowe czy drogowe ? :P Bo na manetce światła "długie" działają mi w zwyczajnych lampach . Czy to rozwiązanie jest fabryczne czy ktoś tam już kiedyś rzeźbił ? :bigok:
Oj, to chyba nie jest tak jak powinno... Przełącznik ten raczej służy do włączania przeciwmgłowych/mgielnych :jezor: - czyli takich, które czasem zanajdują się np. u dołu w tzw. szerokim zderzaku (lub gdzieś w tych okolicach jak se ktoś przykręci samodzielnie jakieś third-party). Natomiast halogeny w atrapie są to reflektory dalekosiężne i powinny być załączane automatycznie razem ze światłami drogowymi, czyli „długimi”. Podejrzewam, że ktoś chciał mieć załączane i wyłączane niezależnie, stąd taki patent. Byłby nawet sprytny, gdyby nie to, że przymusowo włącza jednocześnie tylne światło przeciw… no wiesz ;)
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » wt kwie 29, 2014 01:03
Rozumiem, dziwiło mnie to po tym co tu czytałem , miałem wątpliwość czy tak chciał VW czy jakiś amator elektryki. A więc na "długich" powinny świecić obie pary świateł z tego co rozumiem. Na razie chyba zostawię to tak jak jest bo w tych lampach środkowych musiałbym wymienić żarówki na takie jak są w tych zwykłych , bodajże Philips BlueVision. :okej: Ale jeśli już byłbym na etapie przywrócenia tego pod "fabrykę" to jak to zmienić ?
Mac_Abra
Re: Halogeny dalekosiężne.
Post autor: Mac_Abra » wt kwie 29, 2014 01:50
Radzio0018 pisze: Ale jeśli już byłbym na etapie przywrócenia tego pod "fabrykę" to jak to zmienić ?
Przeczytaj ten wątek :), najlepiej cały od nowa. Jest wyjaśnine, gdzie i jakich wtyczek powinieneś szukać pod przeciwmgielne. Jeśli chodzi o instalację do dodatkowych halogenów, to nie jestem pewien, czy nawet oryginalnie nie były wpięte w kable od głownych reflektorów. Ale tu by się przydała opinia kogoś, kto ma fabryczną instalację pod dodatkowe lampy. Ewentualnie samodzielnie to bardzo łatwo wykonać, są takie złączki na kable, którymi prawie bezinwazyjnie podpinasz się pod wiązkę i możesz w ten sposób pozyskać zasilanie swoich dodatkowych lampek. Z tym, że tutaj tym bardziej odsyłam do mojego posta nt. przekaźników (na str. 2 tego wątku) - bo wg mnie wtedy oryginalna instalacja oświetleniowa jest tak obciążona, że bez przekaźników długo nie pożyje. Albo świecić to będzie licho, bo najlepsze żarówki nie pomogą jak masz spadek napięcia na kablach rzędu 1-2 V...
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr kwie 30, 2014 10:47
Oryginalnie jest wiązka typu rozgaleziacz że wypinamy wtyczkę z lampy H4 wpinamy w ten rozgaleziacz gdzie mijania idzie dalej a długie rozdzielone są na 2 lampy. Nie udało mi się znaleść wtyczki z pinami wystającymi jak w H4 bo bez problemu było by wykonanie identycznej wiązki. Ja wykorzystałem tą wiazke to instalacji przekaznikow w razie awarii odpinam i mam tylko zewnętrzne lampy.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Mac_Abra
Post autor: Mac_Abra » śr kwie 30, 2014 11:22
marcinek84 pisze:Oryginalnie jest wiązka typu rozgaleziacz że wypinamy wtyczkę z lampy H4 wpinamy w ten rozgaleziacz gdzie mijania idzie dalej a długie rozdzielone są na 2 lampy. Nie udało mi się znaleść wtyczki z pinami wystającymi jak w H4 bo bez problemu było by wykonanie identycznej wiązki. Ja wykorzystałem tą wiazke to instalacji przekaznikow w razie awarii odpinam i mam tylko zewnętrzne lampy.
Hmmm ja właśnie taką wtyczkę sobie sam wykonałem na potrzeby instalacji przekaźników - z obciętej żarówki H4... :hmm:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr kwie 30, 2014 20:46
ja tam ciągnąłem prosto z przekaźników :D przekaźnik spokojnie wytrzyma, bo ma obciążalność 30A a bezpieczniki mam 10A i all działa jak trzeba :D
Mac_Abra
Post autor: Mac_Abra » śr kwie 30, 2014 23:55
Hubi14 pisze:ja tam ciągnąłem prosto z przekaźników :D
tylko że oryginalnie nie ma przekażników świateł w mkII, więc trzeba najpierw jakoś je dodać do instalacji... :bajer:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob maja 03, 2014 16:58
no to to ja wiem, ale to trudne nie jest i przydatne bo włącznik się wtedy nie grzeje jak żelazko :D
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob maja 03, 2014 18:02
Jak instalacja w porządku to wyłącznik nie grzeje się do tego stopnia. Ale z przekaźnikami światła dużo lepiej świecą już na zwykłych żarówkach.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob maja 03, 2014 18:28
no ja mam instalkę w porządku, ale jak się dłużej pojeździło na światłach to był gorący jak cholera...
wrobel111
Post autor: wrobel111 » ndz cze 22, 2014 23:05
Na wstępie przepraszam za odkopywanie tematu. Może ja rozwieję mity dotyczące halogenów przeciwmgłowych w atrapie, owszem istnieją takie i je posiadam ; :grin:
Co do wtyczek, przy przegrodzie silnikowej, to znajduje się tam biała wtyczka która jest do halogenów przeciwmgłowych, czyli takich o oznaczeniu B na szkle, tak jak te moje, jak i wersji w zderzak(szerokie) oraz podczepianych pod zderzakiem(wąski zderzak) Uruchamiane są one z przycisku na konsoli, tego 2-stopniowego.Świecą one niezależnie od świateł mijania/drogowych
Natomiast jeśli ktoś posiada światła środkowe dalekosiężne, te z oznaczeniem HR to należy je podłączyć równolegle z światłami drogowymi i mogą świecić tylko razem z nimi.
Co do przekaźników to wykonałem taką instalację, osobne przekaźniki dla p.mgłowych, drogowych i mijania. I polecam, gdyż napięcie na żarówce podskoczyło o ok 1,5 V w porównaniu z fabryczną instalacją.
Mam nadzieję, że co nieco pomogłem i rozjaśniłem :)
Folxs
Post autor: Folxs » czw cze 22, 2017 19:38
Ja również chciałbym odkopać temat i za to przeprosić - ale chciałbym podłączyć się dalekosiężnymi pod oryginalną instalację i chciałbym może kupić kostki żeby samemu zarobić dokupione halogeny.
Halogeny mam z luźnymi kablami a instalacji nie chciałbym ciąć, a wygląda to tak:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz cze 25, 2017 21:40
Folxs, Ty chyba masz te reflektory przeciwmgielne jak dobrze widzę B na reflektorze, a nie dalekosiezne. Pasująca kostkę/ wtyczkę do tej na zdjęciu kupisz na allegro. Sam kupowałem podobne albo takie same obie strony.
