nie działają ele. szyby, lusterka oraz oświetlenia wew.
hamermce
Post autor: hamermce » pt kwie 11, 2014 15:44
Witam wszystkich
Na wstępie chciałbym zaznaczyć że nie znalazłem takiego wątku odpowiadającego takimi objawami.
Może zacznę od tego że elektryka szyb, lusterek czy też oświetlenie działa normalnie problem pojawia się wtedy gdy jest wysoka temp. otoczenia lecz w zimie też miałem parę razy to samo. Podam przykład rano gdy jade do pracy godzina 5:30 wszystko działa po pracy po 14 gdy jest już ciepło i grzeje słonko problem się pojawia a mianowicie nie otwierają się szyby z panelu od kierowcy nie działają ele. lusterka nie działa oswietlenie w drzwiach oraz na suficie. Działa ryglowanie zamka z panelu od kierowcy domykanie szyb działa jeśli włożymy kluczyk do zamka i przekręcamy. Dodatkowo dodam że oświetlenie przy otwieraniu drzwi na suficie nie działa od kupna auta lecz działa przy włączenie przyciskiem z sufitu.
Bezpieczniki sprawdzone wszystkie ok , modół odkręcałem lecz nic tam nie widze żeby było nie tak , może to wina styków czy też lutów gdzieś tam ???
Proszę o pomoc w temacie
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt kwie 11, 2014 21:18
Sprawdź kostkę w lewym słupku ( A) czy nie jest zaśniedziała .
hamermce
Re: nie działają ele. szyby, lusterka oraz oświetlenia wew.
Post autor: hamermce » sob kwie 12, 2014 20:47
jeryk10 pisze:Sprawdź kostkę w lewym słupku ( A) czy nie jest zaśniedziała .
Czyli mam rozebrać lewy słupek od kierowcy tak ?? czy chodzi ci o kostki koło modułu ??
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 13, 2014 10:23
tak lewy słupek
pterus
Post autor: pterus » wt kwie 29, 2014 13:18
Nie chcę otwierać nowego tematu.
Mam podobny problem. Golf 4 3D 2002r. Wymieniłem moduł komfortu gdyż nie można było otwierać centralnego z pilota oraz czasem przestawały działać elektryczne szyby. Reszta chodziła bez uwag. Po wymianie modułu 1C0 959 799B z VW Bora centralny działa z pilotów jednak nie zamyka i nie otwiera tylnej klapy oraz jak otwieram klapę z kluczyka to nie dezaktywuje alarmu ale otwiera wszystkie drzwi.
Może jest to kwestia przekodowania modułu?
Proszę o Pomoc!
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt kwie 29, 2014 20:18
pterus pisze:Witam
Proszę o Pomoc!
Prawdopodobnie kupiłeś moduł od auta, w którym klapa była sterowana "elektrycznie" przyciskiem (np. golf kombi). Trzeba zmienić wartości w eepromie modułu komfortu.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
pterus
Post autor: pterus » wt kwie 29, 2014 20:43
Dokładnie zakupiłem z VW Bora oraz dzis pojechałem do gościa od którego kupiłem i przetestowałem jeszcze 2 moduły z pssata i to samo.
Czy znasz może w jakich adresach i jakie wartości należy zmienić?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt kwie 29, 2014 21:03
Odsyłam do tematu, który sam założyłem wcześniej: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=538167" onclick="window.open(this.href);return false; Pozdrawiam
pterus
Post autor: pterus » śr kwie 30, 2014 07:29
Dzięki wielkie tego właśnie szukałem ten temat jakoś nie wpadł mi w ręce w ostatnich poszukiwaniach.
Szukałem również przeprogramowania syreny H12 na H8 z marnym efektem. Może ktoś to przerabiał i zna wartości jakie trzeba w eepromie zmienić.
pterus
Post autor: pterus » pt maja 02, 2014 16:44
Udało mi się wszystko zmienić i działa zamek w tylnej klapie i szyby z pilota .
Zmieniłem z:
04352 33 na 8
04353 33 na 8
04354 33 na 8
i
04361 75 na 67
04362 75 na 67
04363 75 na 67
Dzięki za pomoc.
Natomiast jeśli chodzi o syrenę to też już sprawa rozwiązana.
Należało zmienić:
04367 48 na 255
04368 48 na 255
04369 48 na 255
oraz aby aktywować Klakson
04355 136 na 16
04356 136 na 16
04357 136 na 16
hamermce
Post autor: hamermce » sob maja 03, 2014 11:11
hamermce pisze:
Słupki sprawdzone kostki nie są zaśniedziałe, proszę o dalszą pomoc
kamil1555
Post autor: kamil1555 » sob maja 03, 2014 11:16
Podłączałeś auto pod komputer? Powodów może być wiele, dlatego zrobiłbym skan, potem przejrzał wtyczki drzwi i stan kabli, tak samo wtyczki modułu i sam moduł. Jeśli mówisz, że temperatura ma wpływ możliwe, że to zimne luty mogą być i w drzwiach i w samym module.
hamermce
Post autor: hamermce » sob maja 03, 2014 12:23
wiec w tygodniu jade podłaczyć go pod kompa
hamermce
Post autor: hamermce » czw cze 26, 2014 16:16
Problem rozwiązany oddałem auto do elektryka i okazało sie ze styki w kostce przy module były przepalone koszt 150 zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 14 gości
