Wysoka temperatura
Wysoka temperatura
Witam, mam golfa III 1,8 benzyna. Temperatura podnosi się dość szybko, po 3-4km. mam 100 na zegarze. I dopiero ok 100 stopni załącza się wentylator. Termostat wymieniony. Co to może być?
- Radzio0018
- Paweł Marek
Wysoka temperatura
to że się przy tej temperaturze załącza wentylator to albo ma zepsuty I-y bieg i odpala dopiero na drugim, albo jest błąd wskazań temperatury (czujnik - licznik). Niepokojące jest to grzanie tak szybkie, nie powinien się 1.8 tak szybko grzać, popatrz najpierw czy pasek wielorowkowy nie jest źle założony (ma iść pod kołem pompy cieczy nie nad da się tak źle założyć). Jeśli to będzie ok to głębszy przegląd cię czeka, termostat czy nie zawieszony, czy niema grubego błędu w rozrządzie zapłonie itd
Wysoka temperatura
Miałem podobny przypadek tylko że w Oplu corsie uwalony był czujnik w chłodnicy który załączał wentylator i gdy temp na zegarze pokazywała 100 stopni było za póżno płyn już się gotował ,kupiłem czujnik i jak rękoł odją. Zewrzyj styki na krótko i zobacz jak pracuję wentylator czy są dwa biegi ,wtyczka w chłodnicy 3 przewodowa zewrzyj dwa razem i zobacz jak pracuję i zmień kolejność będziesz maił 1 i 2 bieg jeśli to jest OK to wymień czujnik , można sprawdzić go omomierzem ale nie jest kosmicznie drogi wiec można śmiało kupić drugi beż zabawy w miernik .
Re: Wysoka temperatura
Sprawdź czy chłodnica jest ciepła czy zimna jak temp sięgnie poziomu 100oC. Uważaj na dłonie bo może się wentylator załączyć, ewentualnie odłącz wtyczkę od wentylatora.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
