Domykanie szyb 1J0 959 799 AH
Witam, zmieniłem wartości programem vdc na takie :
1J0 959 799 AH (odnośnik) 1J0 959 799 S 03B
Memory Address / old value / new value
Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno
12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno
16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno
20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno
Po tej operacji tylne szyby zaczęły działać odwrotnie jak przytrzymam na pilocie guzik otwierania to przednie szyby idą na dół a tylne się podnoszą. Wprowadziłem spowrotem stare wartości ale tylne szyby nie chcą się zamknąć do końca staja ok 1 cm przed końcem. Proszę o poradę..a deszcze pada i pada na dworzu. Dodam ze to golf 4 kombi rok 99
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
Tak spróbuj;
16820 / 250 / 246 strony kierowcy tylne okno
20916 / 242 / 254 strony pasażera tylny okno
Powinno śmigać tak jak napisałem.
Zrobiłem tak:
04283 / 2
04289 / 2
08628 /246
12724 / 254
16820 /246
20916 /254
i Śmiga:)
04283 / 2
04289 / 2
08628 /246
12724 / 254
16820 /246
20916 /254
i Śmiga:)
problem z szyba kierowcy
witam mam golfa 4 z 2002 przednia szyba kierowcy przy zamykaniu w momencie dojazdu do konca wraca do polowy, czy wie ktos jak ustawic ten sterownik czy to moze nei jest wina sterownika... bylbym wdzieczny za pomoc
Ostatnio miałem podobny problem po odpięciu akumulatora - pomogło ponowne odpięcie i podpięcie aku, zjazd szybami na sam dół bez puszczania przycisku, podjazd szybami na samą górę bez puszczania. Od tej adaptacji jest OK - spróbuj u siebie.
Dodam jeszcze odnośnie zmiany wykonanej przez "winek0" - robiłem 5 lub 6 VW z modułem ......AH - w każdym było właśnie tak, jak ustawiłeś po poprawce.
Re: Domykanie szyb 1J0 959 799 AH
Witam da sie tak samo przekodować te wartości VASem czy tylko vcds lub vag com . I jak można wejść w funkcje adres pamięci.
Z góry dzięki za odpowiedz
