Problem z climatronikiem
szymonbzyk
Post autor: szymonbzyk » śr maja 21, 2014 13:13
Nie działa mi climatronic, komputer wywala błąd 00792 Wyłącznik F129 ciśnienia układu klimatyzacji, idąc dalej w bloku wartości mierzonych 001 w pierwszym polu wyświetla się wartość 1 czyli "Sprzęgło N25 zostało wyłączone przez wyłą-
cznik F129 układu klimatyzacji przy zbyt wysokim ciśnieniu w obiegu środka chłodniczego", podejrzewam że może to być wina wentylatorów ponieważ po włączeniu klimy nie kręcą się ale być może dlatego że klima nie startuje, poza tym jeżeli wentylatory nie działałyby to czy nie powinien wyskoczyć błąd w sterowniku silnika? ktoś wspomoże wiedzą?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: Problem z climatronikiem
Post autor: artur_n » śr maja 21, 2014 20:01
Zacznij od sprawdzenia ilości gazu w układzie. Jeśli jest poprawna to czujnik ciśnienia do sprawdzenia. Wentylatorem steruje sterownik znajdujący się pod akumulatorem. Wentylator powinien się załączyć razem z klima ale skoro ona się nie załącza to i wentylator nie startuje.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
XV2
Post autor: XV2 » czw maja 22, 2014 19:48
Masz włącznik termiczny u siebie ?
szymonbzyk
Post autor: szymonbzyk » pt maja 23, 2014 15:01
Yyy nie wiem czy mam włącznik termiczny ale wczoraj zauważyłem, że po zwarciu 1 i 2 przewodu od czujnika wysokiego ciśnienia wentylatory stoją a po zwarciu 2 i 3 włącza się ale tylko mały chyba na 2 bieg tylko że chodzi pulsacyjnie raz wolniej raz szybciej...
XV2
Post autor: XV2 » pt maja 23, 2014 17:36
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=467647" onclick="window.open(this.href);return false;
szymonbzyk
Post autor: szymonbzyk » sob maja 24, 2014 11:50
XV2 u mnie nie ma termowyłącznika o którym pisałeś ale grupie 010 w polu 4 (coolant temperature) mam wartość -99'C o co tutaj chodzi ??
szymonbzyk
Post autor: szymonbzyk » ndz maja 25, 2014 21:41
Ktoś pomoże?
