Kontrolka ESP
Kontrolka ESP
Czesc. Ja dalem mam u siebie z ESP problem. Bylem niedawno u elektryka i powiedzial co nie co. Sam podlaczalem pod kompa i tak jak Tobie pokazalo blad G85. Same kasowanie bledu nie pomoze w tym przypadku jesli ten czujnik padl. Mam tak samo. Jeszcze elektryk powiedzial ze to moze byc czujnik g200. Koszta w tym przypadku sa jednakowe okolo 250zl za czujnik. Musisz podjechac do dobrego elektryka i zobaczysz co Ci powie ale podejrzewam ze to co ja Ci tu napisalem. Ja dopiero bede sie umawial na wizyte. Ogolnie jezdzenie z tym esp nie przeszkadza raczej. Jedynie wkur**** kontrolka.
Re: Kontrolka ESP
A jak sprawdzić, czy to na pewno ten G200?? Miernikiem można to sprawdzić? Wydaje mi się, że jakieś zadane napięcie (jakie?) na nim być powinno skoro mam przyjąć go za wadliwy. W opisywanym przez Ciebie problemie miałeś taki sam błąd jak ja ale czy sprawdziłeś coś innego, czy skąd ten pomysł żeby postawić na G200? Wiesz... coś zmierzyć miernikiem zajmuje mniej czasu, niż skrobanie żelu
jest: AUDI C5 AFN+ i MK4 AJM
był: AUDI B6 AWX
był: Paseratti AVF w serii
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
był: 20 Jahre GTI TDI
...powoli do przodu. Teraz trochę szybciej.
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
Kontrolka ESP
Ja tylko raz podlaczylem pod komputer i pokazalo G85. Elektryk mi powiedzial ze to moze byc rowniez G200. Nie wiem jak go sprawdzic. Ja oddam do elektryka i niech mi robia :] Mozliwe ze jakos da sie sprawdzic czy ten czujnik G200 jest wadliwy czy nie. Mi pod kompem pokazalo G85. A jak oddam to sami zobacza i ten czujnik i ten i zrobia ten popsuty :]
Re: Kontrolka ESP
Vag 311 pokazuje mi niesprawność z tym czujnikiem, jak się przeprowadza taką adaptację ?doggie pisze:czujnik skrętu g85, vagiem przeprowadź procedurę jego adaptacji
Kontrolka ESP
Tak nawiasem mówiąc to mi przy popsutym czujniku stopu świeciła kontrolka od ESP zaś znów u kumpla w golfie IV 2004 rok było info na FIS'ie i chyba świece żarowe świeciły czy mrugały. Wiec to nie jest stałe że ta odpowiada od tego i tego.
Kontrolka ESP
Kalibracja tasmy ESPKill2005 pisze:jak się przeprowadza taką adaptację
wyprostuj kola
- uruchom samochod
- skrec kierownicę 1 obrot w prawo, wyprostuj i skrec 1 obrot w lewo i wyprostuj
- przejedz sie kawalek po prostej nie jadac szybciej niz 20 km/h.
- zatrzymaj samochod z kolami na wprost
- nie ruszajac kierownica przeprowadz adaptacje VAG-COM: "
daptacja vag-com:
03-abs
11-login wpisz 40168
ustawienia podstawowe 04
grupa 001 zatwierdz
( zgodnie z danymi ze strony: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/s" onclick="window.open(this.href);return false; ... angle.html
Re: Kontrolka ESP
tylko czy ja mam co kalibrować (pytam poważnie bo się nie znam na tych błędach) a vag mi coś takiego pokazuje w adresie 03:Aligator30 pisze:Kalibracja tasmy ESPKill2005 pisze:jak się przeprowadza taką adaptację
Kod: Zaznacz cały
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V002
Coding: 10753
Shop #: WSC 00012
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
62-00 - No or Incorrect Adjustment
49-00 - No Communications
Kontrolka ESP
Panowie, powalę Was na kolana. Dzisiaj, ku mojemu zdziwieniu, przejechałem się autem i chcąc z czystej ciekawości sprawdzić działanie ABS z ok. 50 km/h zahamowałem i co???? Kontrolka ESP zniknęła. Pojeździłem chwilę, błąd się już nie pojawił. Zgasiłem auto, odpaliłem, pojechałem do garażu i jestem zadowolony póki co. Nie wie, czy tak proste rzeczy mogą pozytywnie rozwiązywać problemy ale co mam powiedzieć, na siłę teraz grzebał nie będę
Jak coś powróci oczywiście napiszę. Dzięki za wskazówki dot. kalibracji oraz pomysły jak się tego cholerstwa pozbyć.
Szerokości!
Szerokości!
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
Kontrolka ESP
Ja dziś próbowałem wejść w to kalibrowanie i po zalogowaniu wchodząc w basic settings wyskakuje mi error w polu czy to znaczy jest sterownik jest uszkodzony ?
Kontrolka ESP
cześć
trafiłem do Was z forum leona, tam niestety nie udało mi się uzyskać pomocy...
świeci mi się cały czas kontrolka ESP, po podłączeniu VAG:
00778 - steering angle sensor (G85)
014 - defective
błędu nie można skasować
wiem, że może być to spowodowane taśmą pod kierownicą, ale jak to sprawdzić?
problem pojawił się rano, po odpaleniu auta.
z tego co się dowiedziałem, u mnie nie ma sensu przeprowadzanie adaptacji (Leon 1M z silnikiem ARL)
może ktoś jest w stanie cokolwiek mi pomóc?
014 - defective
Re: Kontrolka ESP
A niby czemu nie ?seb_jag ARL pisze: z tego co się dowiedziałem, u mnie nie ma sensu przeprowadzanie adaptacji (Leon 1M z silnikiem ARL)
Re: Kontrolka ESP
bo w Leonie 1M adaptacji się nie robi, tylko w nowszych, 1PKill2005 pisze:A niby czemu nie ?seb_jag ARL pisze: z tego co się dowiedziałem, u mnie nie ma sensu przeprowadzanie adaptacji (Leon 1M z silnikiem ARL)
przynajmniej tak dowiedziałem się na forum leona
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
