Wymiana zamka drzwi
Robsson
Wymiana zamka drzwi
Post autor: Robsson » pt lis 19, 2010 22:10
Szanowni,
mam padnięte mikro w drzwiach kierowcy (nie świeci lampka w drzwiach, podsufitówka i brak brzęczka świateł)
Nie mam ochoty bawić się w lutowanie.Planuje wymienić zamek na takie coś :
http://allegro.pl/vw-passat-b5-golf-iv- ... 50825.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sama wymiana jest dość prosta ale chciałem zapytać czy będzie potrzebna jakaś zabawa z VAGiem gdzyż zamek ten jest z centralnym.
Pozdr
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Wymiana zamka drzwi
Post autor: martinezz123 » pt lis 19, 2010 23:55
nic nie bedziesz musiał robić vagiem :hmm: :bajer: wymienić i po sprawie .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
piotras84
Wymiana zamka drzwi
Post autor: piotras84 » wt lis 30, 2010 04:12
Mam ten sam problem, czyli po prostu wywalam stary montuję ten i kluczyk będzie pasował bez jakichś tam wymian wkładek czy podłączania pod kompa?
katerpi
_________________
_________________
Re: Wymiana zamka drzwi
Post autor: katerpi » wt lis 30, 2010 11:21
piotras84 pisze:Mam ten sam problem, czyli po prostu wywalam stary montuję ten i kluczyk będzie pasował bez jakichś tam wymian wkładek czy podłączania pod kompa?
Tak.
Wkłakda czy jak kto woli bębenek jest osobną, niepołączoną z zamkiem częścią. W kompie nie trzeba nic grzebać.
Wszystko pasuje P&P :pub:
piotras84
Wymiana zamka drzwi
Post autor: piotras84 » wt lis 30, 2010 18:37
Jednak zrezygnuję z wymiany zamka na drugi, znalazłem fachowca który regeneruje uszkodzony włącznik mikro za 100zł
katerpi
_________________
_________________
Wymiana zamka drzwi
Post autor: katerpi » wt lis 30, 2010 18:56
piotras84, na allegro goście ogłaszają się za 35zł + przesyłka. Widziałem z miesiąc temu
piotras84
Wymiana zamka drzwi
Post autor: piotras84 » śr gru 01, 2010 10:58
no tak tylko muszę doliczyć jeszcze koszty montażu bo sam tego nie bedę robił. Za samą wymiane zamka na drugi u tego gościa trzeba zabulić 80zł. A tu za 100 zł jest regeneracja juz z wymontowaniem i zamontowaniem. Suma sumarum za naprawę wychodzi więc 20zł, chyba nie jest źle...
katerpi
_________________
_________________
Wymiana zamka drzwi
Post autor: katerpi » śr gru 01, 2010 11:10
No chyba, że tak...Na Twoim miejscu poczekałbym do wiosny i sam bym sobie to zrobił :jezor:
Chyba, że masz garaż to nie trzeba czekać :bigok:
Powiem Ci, że wymiana nie zajmuje więcej jak godziny czasu :food:
bart_82
Post autor: bart_82 » pn lip 04, 2011 09:03
odświeże troche temat, ja mam taki problem że w MK4 nie świeci lampka w drzwiach oraz nie ma sygnazlizacji zapalonych świateł, drzwi kierowcy nie zapalają oświetlenie wnętrza .... czy to winna krańcówka?
Ostatnio zmieniony pn lip 04, 2011 22:19 przez bart_82, łącznie zmieniany 1 raz.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Wymiana zamka drzwi
Post autor: martinezz123 » pn lip 04, 2011 10:10
tak mikrostyk w zamku :)
www.vwjgora.pl
bart_82
Wymiana zamka drzwi
Post autor: bart_82 » pn lip 04, 2011 21:46
biore szukajke w rece i szukam manuala jak to wymienic...
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Wymiana zamka drzwi
Post autor: martinezz123 » pn lip 04, 2011 22:52
wymieniaj całe zamki tak prościej i pewniej :)
a pod spodem masz info :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
golfiasty79
Wymiana zamka drzwi
Post autor: golfiasty79 » pt maja 30, 2014 23:11
Przepraszam za odgrzanie, ale chciałem się poradzić odnośnie zamka w drzwiach. Prawdopodobnie poszły mi mikrostyki w zamku ( przód prawa strona ) i chciałem zakupić nowy na allegro. Czym się kierować przy zakupie ceną czy innymi czynnikami, czy lepiej kupić nowy zamiennik czy ori używkę ?? Na allegro znalazłem takie coś http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-pra ... 10631.html, http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-pra ... 71513.html czy http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-lew ... 41981.html. Nie rozbierałem drzwi ani zamka na razie, to nie wiem co i jak ale czy są na inna ilość pinów czy to standard ?? Czy jeśli zamek jest z centalką otwieraną z kluczyka to ma być z centralką ?? Nie zawsze piszą takie informację na allegro.
Bardzo proszę o pomoc
Mój gofer to 1.4 benzynka z roku 98 zwykły manualne okna i lusterka.
Z góry dziękuje
