Alarm RTX CS3 jak podłączyć MK4
Kospar
Post autor: Kospar » ndz cze 01, 2014 13:51
Witam serdecznie zakładam ten temat gdyż mam problem z podłączeniem alarmu od RTX'u przeglądałem wszystkie tematy na forach innych i tutaj tez ale nic nie jest opisane odnośnie GOLFa IV, jedynie co mi wpadło w oczy to ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=359133
jednak odpowiedź nie została udzielona na forum lecz poza nim.
Chodzi mi dokładnie o to samo o co ten użytkownik pytał.
Czy jest w stanie ktoś mi pomoc i wyjaśnić co gdzie podłączyć ?
I jaki jest najszybszy sposób by to zrobić czy trzeba to wlutować( dużo babrania i cackania jest przy tym dlatego pytam) czy są może jakieś szybkozłączki bądź jakieś "wpinki" ?
Kospar
Post autor: Kospar » śr cze 04, 2014 13:54
Nikt nie jest w stanie mi pomóc na dany temat ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 04, 2014 14:16
pisałem Ci - zadawaj konkretne pytania...i to nie takie na które odpowiedź jest w podanym linku
Kospar
Post autor: Kospar » czw cze 05, 2014 20:48
- kabel 3 - Gdzie znajdują sie krańcówki od drzwi i w którym miejscu się do nich podpiąć najlepiej(gdzie jest ten moduł i który kabel od jakich drzwi) ?
- kabel 5 - O co chodzi z tymi opcjami nr 1, 2, 3 mam wszystkie podłączyć czy wybrać jedną z nich ? (jeżeli wszystkie mam podłączyć to co to jest za siłownik i skąd + 12 brać najlepiej ? )
- kabel 7 - jak wykonać to połączenie(dokładnie)
- kabel 9 - widnieje ten sam przekaźnik lecz zamiast siłownika jest oświetlenie( więc pod tą samą nóżkę wpinam oświetlenie ? i gdzie znaleźć przewód od tego najbliżej ? )
- kabel 10 -całkowita dla mnie magia ponieważ gdyż jest jakiś obwód rozrusznika jakiś bezpiecznik blokady i co właściwie mam tutaj wykonać ?
I odnośnie sterowania centralnym zamkiem:
Który wariant mam wybrać i jak to zrobić ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 05, 2014 21:10
napisz tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=359133" onclick="window.open(this.href);return false;
bo teraz to taki bajzel...po dwóch tematach trzeba latać żeby zobaczyć o co Ci chodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
