vr6 po swapie nie odpala
krzywy
Post autor: krzywy » ndz cze 29, 2014 09:04
Witam, mam taki problem przełożyłem z jednego golfa do drugiego silnik (vr6), w poprzedniej budzie chodził do końca, a po przełożeniu nie ma iskry i pompa paliwa nie podaje.
Jest jeszcze taki objaw, zaraz po przekręceniu kluczyka słychać jak pompa "cyknie" i słychać iskre że strzeli (świeca na krótko przytknięta do bloku), ale gdy zaczynam kręcić, nie ma iskry i paliwa, może macie jakieś sugestie co może być, podejrzewam że jest coś nie tak podłączone, ale wygląda na to że kabelki są ok. Pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117171&start=0][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz cze 29, 2014 11:15
Przekaźnik 30 został zamontowany .
krzywy
Post autor: krzywy » ndz cze 29, 2014 12:09
W instalacji którą wyciągnęliśmy nie ma przekaźnika 30
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz cze 29, 2014 14:13
To jest przekaźnik zasilania ECU oraz podzespołów sterujących silnika , podaj na pin 23 ECU zasilanie na krotko ,to zobaczysz czy odpali .
