Nie działa Prędkościomierz
Witam nie dawno kupiłem golfika, po jakimś czasie przestał działać mi prędkościomierz. W tym samym czasie zaczął wariować wskaźnik paliwa. Przy skrętach w prawo lub lewo spada do rezerwy, a jak wyprostuje koła to pokazuje normalny stan paliwa. Ma on jeszcze coś takiego, że jak obroty są gdzieś tak w okolicach 900 to zaczyna nim tak dziwnie rzucać, tak jak by się dławił, ale wskaźnik stoi w miejscu. Co może być nie tak ? A i tak z ciekawości jakie jest normalnie spalanie paliwa 1.4 benzynka ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sprawdź czy światła cofania działają...jak nie to wymień bezpiecznik nr7...jak tak to impulsator w skrzyni biegów to obadania (oraz jego wtyczka)
u mnie średnia około 10/100 po mieście...w trasie jak spokojnie to w 6,5 się zamknę...jak załadowany i autostrada (około złoty 40) to też 10Devil05 pisze:A i tak z ciekawości jakie jest normalnie spalanie paliwa 1.4 benzynka ?
no to ja kiedyś jadąc długo z maksymalną miałem więcejQto pisze:ak załadowany i autostrada (około złoty 40) to też 10
ewidentnie sprawca impulsator tj albo jego zasilanieDevil05 pisze:po jakimś czasie przestał działać mi prędkościomierz. W tym samym czasie zaczął wariować wskaźnik paliwa.
albo wtyczka lub kabelQto pisze:wymień bezpiecznik nr7.
alboQto pisze:(oraz jego wtyczka)
Qto pisze:impulsator w skrzyni biegów
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Miałem to samo. Okazał się jakiś napęd w skrzyni. Koszt naprawy wyniósł mnie 250 zł.
dlatego zaczynamy od najtańszych rozwiązańramona24x pisze:Miałem to samo. Okazał się jakiś napęd w skrzyni. Koszt naprawy wyniósł mnie 250 zł.
Okazało się, że wtyczka od impulsatora nie łączyła
A wiecie coś może na temat tego Dlawienia?
Witam, mam ten sam problem. Auto w warsztacie, mechanik mowi ze byl przetarty przewod od impulsatora, polutował i nadal predkosciomierz nie dziala. Jutro dowioze mu nowy impulsator i zobaczymy co dalej. Mowil ze jesli nie to, to moze zegary.... ale wątpie bo zrobil test zegarów i sa ok. Juz nie wiem co to moze byc...... Zrobilo sie tak z dnia na dzien, wskazowka predkosci wariowala a potem juz zadko kiedy sie podnosila. Moze ktos ma jakies cenne informacje to bede wdzieczny.
Predkosciomierz juz sprawny, wymiana impulsatora plus polutowanie przetartego przewodu. Koszt 310 zł.
Re: Nie działa Prędkościomierz
Podepnę się pod temat bo mam podobny problem.
Szwankował mi prędkościomierz, czasem nie działał czasem spadał do zera i wracał do wskazywania prędkości, drgał po parę mm albo spadał trochę gdy hamowałem biegami (do tego wskaźnik paliwa na zakrętach).
Dobrałem się do impulsatora w skrzyni. Był zaśniedziały, środkowy wtyk zielony, zrobił się jakby luźny.
Co zrobiłem:
- kupiłem inny impulsator (oryginalny używany)
- wyczyściłem wtyczkę od instalacji (wydrapałem i popryskałem Kontaktem)
- przejrzałem bezpieczniki w skrzynce, były zaśniedziałe, wyczyściłem i przejrzałem wszystkie skoro już się za to zabrałem
- zrobiłem test zegarów (wszystko działa)
- sprawdziłem napięcia we wtyczce od impulsatora po zdemontowaniu filtra powietrza ( 12V I 10V jak dobrze pamiętam) przy okazji ruszałem kablami pod akumulatorem z nadzieją że może coś zaniknie ale ok
- sprawdziłem błędy na Vagu (brak)
Po tych zabiegach prędkościomierz nie działa po odpaleniu z rana, jak trochę przejadę i złapie temperaturę to zaczyna działać i działa lepiej niż wcześniej tzn cały czas.
Pytanie co dalej?
Czy przy braku błędów pruć instalację?
Wymienić wtyczkę od impulsatora? (może nie łączy)
Chyba że kupiony impulsator też jest dziabnięty, ale z obserwacji wynika że coś potrzebuje się rozgrzać i wtedy zaczyna działac jak nalezy.
Proszę o sugestie
Co zrobiłem:
Pytanie co dalej?
Proszę o sugestie
Miałem tak samo w MK II na digifiz. Po rozgrzaniu zaczynał działać prędkościomierz a winowajcą okazał się impulsator.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Mam to samo w moim golfie 1.4 mk4. Przestał działać prędkościomierz i przestało naliczać km, najpierw kupiłem na allegro impulsator okazało się ze inna wtyczka wiec kopiłem oryginalny 130zł ale co najgorsze prędkościomierz nadal nie działa czasem naliczy parę km . Sam nie wiem co z tym zrobić teraz. Zegary działają sprawdzony vagiem.
No to wydaje sie ze musisz szukac jakiejs przerwy na przewodach. U mnie elektryk podlubal i znalazl przetarty kabelek jakies 15 cm. od wtyczki impulsatora. Polutowal i jest git.
Paweł Górak
mykel pisze: ↑śr lip 30, 2014 12:46Mam to samo w moim golfie 1.4 mk4. Przestał działać prędkościomierz i przestało naliczać km, najpierw kupiłem na allegro impulsator okazało się ze inna wtyczka wiec kopiłem oryginalny 130zł ale co najgorsze prędkościomierz nadal nie działa czasem naliczy parę km . Sam nie wiem co z tym zrobić teraz. Zegary działają sprawdzony vagiem.
U mojej dziewczyny w takiej 4 1,4 też nie działał predkosciomierz wymieniłem impulsator skrzyni biegów kupiłem na szrocie drugi przewód z wtyczką do implsatora, wszystko złożyłem I fajnie działało. Pojechałem na myjnie I na powrocie do domu już nie dziala. O co chodzigrg474 pisze: ↑pn cze 16, 2014 19:44no to ja kiedyś jadąc długo z maksymalną miałem więcejQto pisze:ak załadowany i autostrada (około złoty 40) to też 10ewidentnie sprawca impulsator tj albo jego zasilanieDevil05 pisze:po jakimś czasie przestał działać mi prędkościomierz. W tym samym czasie zaczął wariować wskaźnik paliwa.albo wtyczka lub kabelQto pisze:wymień bezpiecznik nr7.alboQto pisze:(oraz jego wtyczka)Qto pisze:impulsator w skrzyni biegów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
