Tylna wycieraczka
Tylna wycieraczka
Witam, nie działa mi tylna wycieraczka. Przekaźnik o nr 72, gdy załączam przednie wycieraczki wraz ze spryskiwaczem, działa poprawnie ( słychać charakterystyczne pyknięcie). Natomiast przy włączaniu tylnej, spryskiwacz się załącza, a wycieraczka nie działa.
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Tylna wycieraczka
sprawdz kable przy klapie tam gdzie oslona po lewej stronie jest czy kable sa całe
i czy napiecie sie dostaje do wycieraczki
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Tylna wycieraczka
dokladnie na 100% kable mialem tak samo przerwal sie chyba brązowy i jeszcze jeden kabel i tez bylo dokladnie jak mowisz ostatecznie gdyby nie to to mozna by bylo sprawdzic silnik odlaczajac wtyczke i podlaczajac napiecie
Tylna wycieraczka
Czy przekaźnik odpowiadający za czasowe włączenie wycieraczek przednich, odpowiada też za tylną wycieraczkę?
Tylna wycieraczka
Z klapy wychodzi wtyka z trzema kablami: brązowym, zielono-czarnym i i czarno-białym. Który jest plusowy i jak sprawdzić czy silnik jest dobry?
Na obudowie silniczka jest miejsce na podłączenie tak jakby masy, czy dobrze kombinuję, ze tam należy podpiąć kabel masowy?
Tylna wycieraczka
Po zwarciu w gnieździ bezpiecznikowym tylna wycieraczka działa(przetarcie kabli wyeliminowane), od strony stacyjki dochodzi wtyka z czterema kablami, jest ona od sterowania wycieraczkami tak mniemam, które ze sobą zewrzeć aby wycieraczka tylna ruszyła?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
