Audi A1 jak wyłączyć system start/stop
Witam. Klientke denerwuje że trzeba przy każdym odpaleniu wyłączać ten system ręcznie. Czy da sie go wyłączyć na stałe np. vcdsem...
Znalazłem taką informację:
• [VCDS] Deactivate Start/Stop System
• Turns off the Start/Stop System
• Control unit "09-Central Electric">> "Encoding">> Byte 26
• Values:
• Bit 7
• Values:
• Bit 7
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
hmm może spróbuję . Dzięki bardzo za pomoc...
