moduł konfortu problemy z kluczykiem i brak wypasu
vwmaniac19911991
Witam .
Mam golfa iv 2002 r. ostanio probowałem aktywować sobie dzwieki otwierania auta z pilota i chciałem dopisać kluczyk nowy do otwierania z pilota jednak mój moduł ma te wartości nieaktywne w vag.com i vcds lite i polski vag. Jedyne co udało mi się włączyć to żeby się drzwi zamykały po 15km/h. Jendak chciałym więcej. Największy problem to ten z kluczkiem. Teraz nie wiem co zrobić czy kupić na allegro nowy moduł???? Czy to wystarczy czy będzie sie kłóciło z licznikiem i pestką w kluczyku itp. Proszę o pomoc:(
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oryginalnie masz pilota czy nie ? Bo z pierwszych słów wynika że tak...a później że niekoniecznie
Nr komfortu podaj
Nr komfortu podaj
vwmaniac19911991
oryginalnie nie ma pilota mam jakiegos chinola ale kupilem ori i narazie moge nim tylko odpalac pilot nie dziala a modul nie pozwala go dopasowac;/
W takim razie nie dopasujesz go do tego modułu, bo zapewne masz moduł komfortu na jedną wtyczkę i nie obsługuje pilotów.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
vwmaniac19911991
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to musisz wymienić na taki co obsługuje pilota
Pilot oczywiście musi współgrać z komfortem, nowy komfort musi mieć dwie wtyczki i początkowy numer 1C0
vwmaniac19911991
dizekuje za odpowiedz
mam juz pilota jak sprawdzić ile ma hercow zeby pasowal? i skad wiedziec ze ten konfort ma wypasy? domykanie szyb i ze trzeba 2 razy nacisnąć zeby otworzyć drzwi pasażera widzałem i chciałbym pik pik po otworzeniu drzwi:pub:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rozebrać i zobaczyć co na pilocie jest napisane... funkcje komfortu to kwestia kodowania, pamiętaj że komfort musisz mieć 1C0...a może się okazać że kupiony pilot nie będzie do niego pasował. Krótko mówiąc zacząłeś od
strony.
vwmaniac19911991
juz czaje czyli mój ma jedną wtyczke juz znalazlem na allegro z 2 wtyczkami 1c0 i da rade go tak podłączyć bez problemu'?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak... w FAQ jest długi temat o montażu komfortu, poczytaj
