Montarz monowtrysku schemat instalacji
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » ndz wrz 14, 2014 18:00
Kolego mogę wrzucić na forum twój schemat? może ktoś mi pomoże bo nie wiem do czego ta jedna wtyczka trzy pinowa służy na schemacie jej nie ma jeszcze bym wrzucił zdjęcia tej wtyczki może ktoś pomoże
Post autor: grg474 » ndz wrz 14, 2014 21:14
Andrzej.Pr.P pisze:fioletowo-biały ,szaro-biały
idą z ...?
nr wtyczki
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » pn wrz 15, 2014 16:07
A ten numer wtyczki to na niej powinien byc?
Dróga sprawa bo juz prawie doszedłem do ładu z instalacją ale nie potrafie rozszyfrować gdzie idzie przewód od wtryskiwacza N-30 wychodzi przewód z niego z oznaczeniem 66 w kwadracie??
Post autor: grg474 » pn wrz 15, 2014 17:29
Andrzej.Pr.P pisze:nie potrafie rozszyfrować gdzie idzie przewód od wtryskiwacza N-30 wychodzi przewód z niego z oznaczeniem 66 w kwadracie
poprzez wtyczkę na silniku 28 pinową - pin 15 (widoczne na stronie 6) do wtyczki G!/8 skrzynki przekaźników/bezpieczników -pin ten ma mostek z pinem wtyczki M/2 zasilanym z bezpiecznika 18 (bezpiecznik ten zasila też pompę paliwa)
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » pn wrz 15, 2014 18:22
No dzieki teraz rozumiem o co chodzi tylko mam kilka kabli wolnych i nie pojmuje tez tego ze urywa sie w trakcie i jest cyfra w kwadracie co ona oznacza np: jest przewód bl-ws i idzie do gniazda g-1 pin 11 i potem wychodzi ze skrzynki i sie urywa chcialbym to zrozumieć co ta cyfra w kwadracie oznacza
Post autor: grg474 » pn wrz 15, 2014 18:28
akurat w tym przypadku do takiego samego kwadratu na tej samej stronie o tym samym numerze :bigok:
ktoś sobie według jakiegoś systemu ponumerował i tyle
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » pn wrz 15, 2014 18:46
Kolego pomóż kilka rzeczy rozszyfrować.Otóż przewody z tej nieznanej wtyczki idą do gniazda g-1 pin-2 i pin 11 od czego ona jest
Post autor: grg474 » pn wrz 15, 2014 20:05
Andrzej.Pr.P pisze:Kolego pomóż kilka rzeczy rozszyfrować.Otóż przewody z tej nieznanej wtyczki idą do gniazda g-1 pin-2 i pin 11 od czego ona jest
ty robisz wiązkę czy jak - bo wychodzi na to ze nie masz gotowej wiązki i rzeźbisz...
G1/11 tu wchodzi kablem bl/ws czyli niebiesko/białym sygnał prędkości z impulsatora na skrzyni biegów (G22) - sygnał ten przechodzi przez skrzynkę przekaźników i wychodzi pinem U1/11 - idzie do licznika pin 27
G1/2 i G2/2 te 2 kabelki idą do czujnika temperatury zewnętrznej oznaczonego jako G17
EDIT.
To jest naprawdę prosty silnik z niewielką ilością elektryki - skoro wykładasz się na takim prostym schemacie to zastanów się czy jest sens to rzeźbić
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » pn wrz 15, 2014 20:30
Mam wiązke tylko wole sie upewnic czy to o co sie pytam jest mi do czegos potrzebne czy auto bedzie bez tego chodzic normalnie nie wiedzialem od czego to jest i ostatnie pytanko banalne trzy kable mi wystają z wiązki ida z kompa z pinow 11 27 i 29 nie wiem czy to jest do czegos mi potrzebne bo o co chodzi?? Chodzi mi o to ze te zbedne kable pousuwam zeby nic mi nie wisialo.
Dzieki jeszcze raz za cierpliwosc a ja jestem taki ze musze dograc wszystko do konca
Post autor: grg474 » pn wrz 15, 2014 21:13
27 - liliowo/biały do licznika pin 26
11 - do wtyczki diagnostycznej pin 1
29 - do wtyczki diagnostycznej pin 2
Uwaga - jako wtyczkę diagnostyczną w tym modelu rozumiem podwójną wtyczkę po 2 piny w każdej - kable te nie idą bezpośrednio do samej wtyczki tylko przez rozgałęźniki kolorowe w golfie 3 zamontowane nad skrzynką bezpieczników/przekaźników
pin 29 gr/ws czyli szaro/biały to będzie linia K - w nowszego typu wtyczkach to pin 7
pin 11 to pewnikiem zasilanie
Dla swojej wiedzy - zrób wtyczkę diagnostyczną :bigok:
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » pn wrz 15, 2014 21:28
Czyli zeby odpalic sprzęta nie musze ich podlanczac czy pin 11 dac zasilanie?? Bo tak napisales czy zle zrozumialem??
Post autor: grg474 » pn wrz 15, 2014 22:14
Andrzej.Pr.P pisze:Czyli zeby odpalic sprzęta nie musze ich podlanczac
dokładnie
Andrzej.Pr.P
Re: Montarz monowtrysku schemat instalacji
Post autor: Andrzej.Pr.P » pn wrz 15, 2014 22:25
Powróce do tego [quote="grg474"]akurat w tym przypadku do takiego samego kwadratu na tej samej stronie o tym samym numerze :bigok:
ktoś sobie według jakiegoś systemu ponumerował i tyle[/quot
Tyle ze na zadnej stronie nie ma takiego samego numeru w kwadracie.
A na ten pin 11 dac plus po stacyjce??
Post autor: grg474 » pn wrz 15, 2014 22:30
Andrzej.Pr.P pisze:Tyle ze na zadnej stronie nie ma takiego samego numeru w kwadracie.
to zerknij
link
