Powiadomienie o otwartych drzwiach, bez zapłonu, full fis
cjubas
Post autor: cjubas » śr kwie 16, 2014 23:10
przewertowałem na prawdę wiele tematów, i nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie... Ale opisze na początku co zrobiłem do tej pory i czego oczekuje.
Kupiłem sobie licznik full fis immo3, odblokowałem immo, aktywowałem sobie wskazówki(podświetlanie), rkm, welcome. Z tym ze znikła mi jedna rzecz, która była na początku(przed jeszcze dopasowaniem do auta) -> wyświetlanie otwartych drzwi, bez kluczyka w stacyjce. Teraz pokazuje tylko otwarte drzwi, gdy jest przekręcony zapłon. Co mogłem zepsuć ? Wgrałem nawet pierwotny wsad, którego sobie zrobiłem
kopie, ale dalej nie ma tej funkcji. Próbowalem wszystkiego co mi przychodziło do głowy, ale do tej pory głównie obcowałem z 1/2 fis. Teraz gdy mam fullfis, chciałbym sobie go wykorzystać, tak jak chce...
Pozdro.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw kwie 17, 2014 09:58
Wejdź w CAN GATEWAY i wpisz ponownie kodowanie i zaakceptuj czasami pomaga, ja tak też miałem z tymi drzwiami, gdy ustawiałem w liczniku full fis kontrolkę przepalonej żarówki.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
cjubas
Post autor: cjubas » czw kwie 17, 2014 10:14
Kodowalem wlasnie kilkatrotnie can gateway. Chyba ze sprobuje wgrac oryginalny wsad i wtedy ponownie zakodowac can. Prawde mowiac nie pamietam czy taka opcje wyprobowalem, bo juz tyle kombinowalem ze mozna sie pogubic. Dzisiaj po poludniu poprobuje i dam znac czy cos pomoglo :)
Workshop code nic nie znaczy prawda?
Adek99
Post autor: Adek99 » czw kwie 17, 2014 10:33
zdejm na chwilę klemę z aku :bigok:
cjubas
Post autor: cjubas » czw kwie 17, 2014 15:46
Zdjecie klemy niestety nic nie dalo :( co do kodowania to dopiero jak bede w domu przy kompie :)
EDIT: Noi przywrocenie oryginalnego wsadu tez nic nie dało. I rozne pochodne kombinacje ze zdejmowaniem klemy, kodowaniem can.
Ma ktoś jeszcze jakies inne pomysly ? :rozpacz:
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw kwie 17, 2014 21:08
Może ten eeprom, który zachowałeś jako oryginalny został nadpisany omyłkowo i dlatego jest ten problem(zmiana wartości w eepromie może coś włączyć, ale i wyłączyć inną funkcję). Spróbuj porównać z eepromem ściągniętym z internetu od takiego samego licznika jaki masz.
cjubas
Post autor: cjubas » czw kwie 17, 2014 22:31
A macie jakieś wiarygodne źrodło, żeby ten wsad ściągnać i porównac ?
Numer mojego licznika to 1J0920946A VDO V13.
Wsad chetnie bym przyjał z końcowka 846. Docelowo bedzie wyskalowany w km/h.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt kwie 18, 2014 13:38
Nie chcę zakładać nowego tematu,więc opiszę swój przypadek tutaj.
Licznik ful fis,z passata 3B0920847,wgrany eprom z golfa 1j5920846 i wszystko działało.Pewnego dnia wymieniałem CB,które miałem podłączone pod zasilanie radia,wypiął się plus i zrobił zwarcie do masy.Spalił się bezpiecznik od radia.Bezpiecznik wymieniłem radio działa,natomiast zniknęło mi w ogóle na fisie info o otwartych drzwiach masce i klapie.Po za tym wszystkie info na fisie wyświetla.Co mogło polecieć?
cjubas
Post autor: cjubas » pt kwie 18, 2014 17:38
No to z ostatniej chwili, na szybko sprawdziłem wsad, ktory mi podeslali koledzy. I naprawilo sie do czasu... gdy chciałęm przekodować licznik. Tzn zmienic na europe i tam wpisac wyposazenie. Jest opcja zakodowania licznika bezposrednio we wsadzie ? Bo teraz juz resetowanie can gateway nic nie daje, ani tez wgranie od nowa tego samego wsadu. Jutro nad tym przysiade, bo bedzie czas, dzisiaj mnie tylko ciekawosc zżerała ;)
Pozdro.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pt kwie 18, 2014 18:42
Masz na pewno moduł komfortu 1CO? Tylko taki obsługuje ten samochodzik z drzwiami, a objawy o których piszesz, że raz się pojawił i potem go nie ma świadczyłyby , że masz moduł 1J0. Najlepiej podaj rocznik auta i jaki masz moduł komfortu.
cjubas
Post autor: cjubas » pt kwie 18, 2014 20:56
Rocznik auta 2002, ale akurat cala instalacje komfortu robilem od podstaw sam. Modul mam 1j0, na wakacje planuje zmiane na can. Dziekuje za oswiecenie z tym, ze na 1j0 to nie dziala. W sumie tak od poczatku myslalem, ale gdy po wlozeniu pojawila sie ta ikonka, a potem zniknela, to stwierdzilem ze cos musze robic zle :d
Wiec z mojej strony to wszystko, temat mozna zamknac. Powodem jest modul komfortu. Dzieki za pomoc :)
owies
Re: Powiadomienie o otwartych drzwiach, bez zapłonu, full fi
Post autor: owies » śr lip 09, 2014 10:52
Wyciągam kotleta z lodówki...
cjubas pisze:Dziekuje za oswiecenie z tym, ze na 1j0 to nie dziala.
Nie do końca tak jest z tym 1J0 :)
U mnie wyświetla poprawnie drzwi kierowcy i klapę bagażnika, najprawdopodobniej maskę też by wyświetlił ale w momencie gdy dokładałem 1J0 z końcówka AH (wcześniej był Q na jedną wtyczkę bez pilota) miałem uszkodzony mikrostyk maski o czym wtedy nie wiedziałem i mimo że kolory kabli się zgadzały to nie miałam sygnału otwarcia. Nie będąc w 100% pewny nie podłączyłem tego przewodu a był właśnie w drugiej, brązowej dokładanej wtyczce komfortu. Na drzwi pasażerów nie ma co liczyć, akurat mam wersję 3D i chyba tylko to mnie powstrzymuje od szybkiej kolejnej wymiany komfortu na 1C0 który nawet mam. Dla jednych drzwi nie chce mi się :P
Klapę wyświetla bo pociągnąłem mostek z licznika do komfortu opisany w FAQ, który działa na każdym liczniku. Drzwi kierowcy (a tym samym buzer zapalonych świateł) to kwestia wykasowania błędów komunikacji i przekodowanie bramki CAN na tę samą wartość. A maska śmigała zwierana przewodem do masy, a że mikrostyk padł to kabel wisi luźno do dziś.
Mój licznik to 1J5920846C.
Reasumując w 3D nie zadziałają tylko drzwi pasażera, w 5D wszystkich pasażerów.
pzdr
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
luknft
Post autor: luknft » śr wrz 24, 2014 11:07
hej
Czyli jeżeli mam auto z immo2 modelowo 2000r (produkcji 12.1999) i wsadzam licznik immo3 więc aby full fis sygnalizował otwarcie drzwi pasażerów to muszę wymieniać moduł komfortu plus 4 silniczki?
Adek99
Post autor: Adek99 » śr wrz 24, 2014 12:47
Tak
Wystrugano z via tapatalk
