Test radia RCD 310
soeren-fra-dk
Test radia RCD 310
Post autor: soeren-fra-dk » śr paź 22, 2014 22:01
W moim aucie znajduje się radio RCD 210. Ponieważ męczy mnie to urządzenie, to przy okazji postanowiłem zmienić je na RCD 310, które tanio (i legalnie) kupiłem dwa dni temu. Różnica niby niewielka ale jednak chce takie mieć mimo iż nie wszystkie funkcje będą aktywne w moim aucie. W zasadzie najbardziej rozbija się o gniazdo AUX, które w RCD 210 trzeba aktywować z poziomu komputera, a w RCD 310 powinno być aktywne bez ingerencji w takowy.
Mój problem to pytanie o możliwość podpięcia radia poza autem i sprawdzenia pinu. Na razie nie chce go wpinać w samochodzie. Szukałem odpowiedzi po różnych forach, stronach angielskojęzycznych ale trafiłem jedynie na podobne pytanie bez odpowiedzi.
Jak myślicie, da się podpiąć RCD 310 do zasilania (poza samochodem) i sprawdzenia go pod kątem poprawności pinu? Na kostce zasilanie powinno być na pinie 12 i 15 (masa/plus). Tyle w teorii, nie chce robić niczego na siłę, bo wcześniej podpinałem tylko zwykłe radia typu Pioneer/Sony 1DIN - wiecie żółty z czerwonym, itd.
Tak wyglądają piny w RCD 310
9 – CAN bus, high
10 – CAN bus, low
11 – Display voltage supply, positive
12 – Voltage supply, negative, terminal 31
13 – Display HV CAN bus low
14 – Display HV CAN bus high
15 – Voltage supply, positive, terminal 30
16 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive
Z góry dzięki za odpowiedź.
Test radia RCD 310
Post autor: grg474 » śr paź 22, 2014 22:57
soeren-fra-dk, wtyczka jest podobna jak rns-e i takiego opisu szukaj
soeren-fra-dk
Re: Test radia RCD 310
Post autor: soeren-fra-dk » sob paź 25, 2014 17:36
grg474 pisze:soeren-fra-dk, wtyczka jest podobna jak rns-e i takiego opisu szukaj
Próbuję ale na razie bez skutku.
Znalazłem tylko to:
[youtube][/youtube]
gdzie w 10-tej sekundzie widać wtyczkę z odpowiednio przypisanymi kablami " onclick="window.open(this.href);return false;.
Tyle, że trudno tak na oko to rozgryźć.
soeren-fra-dk
Test radia RCD 310
Post autor: soeren-fra-dk » sob paź 25, 2014 20:39
9 – CAN bus, high
10 – CAN bus, low
Ok, rozwiązane. Pin 12 - masa, 15 i 16 zasilanie. :okej:
soeren-fra-dk
Test radia RCD 310
Post autor: soeren-fra-dk » sob paź 25, 2014 20:58
No to nieźle. Pin, który dostałem jest zły, a po dwóch próbach radio przeszło w "Safe mode".
Dziwne, że nie ma dwóch podejść. Zawsze są trzy próby. ;]
PS. Nie sądzę aby kogokolwiek to interesowało ale mam właściwy PIN. Działa! :D
ivo283
Post autor: ivo283 » czw paź 20, 2016 11:30
Mnie interesuje który to pin ;) A jeszcze lepiej jak bys pokazał kostkę z podlaczonymi pinami. Jaki kolor gdzie jest podłaczony? Miałem wczesniej podłaczone radio z navi nie vw tylko jakies chinskie i teraz po podlaczeniu rcd 310 cos mi szaleje i wydaje mi sie ze piny sa podlaczone w innych miejscach. Za pomoc wielkie dzieki!!
