Climatronic Glof IV problem z zimnym powietrzem
opium24
Post autor: opium24 » pt sie 12, 2011 22:58
mustang7 dzięki za line. Temat już przeczytany i jutro z rana zabieram się za przeczyszczenie potencjometru. Potem od razu w trasę, więc mam nadzieje że wyczyszczenie pomoże. Mam wątpliwości, ponieważ opisany błąd na forum passata to 4F7, a mój to 4FA..czyli teoretycznie silniczek v71, a nie v68. Jutro się do niego dobiorę i zobaczymy, czy coś pomoże. Oczywiście "+" za pomoc koledzy. Pozdrawiam !
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 12, 2011 23:17
opium24, tu masz o naprawie V71 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=144660" onclick="window.open(this.href);return false;
opium24
Post autor: opium24 » pt sie 12, 2011 23:34
Qto czytałem ten wątek. Ale jak napisałem wyżej, u mnie łopatki po włączeniu obiegu zamkniętego działają, więc to nie silniczek v71...pozostaje ten potencjometr...ewentualnie sterownik wentylatorów ? Mimo wszystko dzięki za line.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 13, 2011 02:12
winowajcą ten silniczek zapewne nie jest...ale skoro wywala błąd V71 a klapki działają to możesz spodziewać się że wkrótce przestaną...pewnie zębatka już się delikatnie ślizga i sterownik łapie błąd
opium24
Post autor: opium24 » ndz sie 14, 2011 19:55
Po restarcie climatronica przestał wywalac błąd 4FA, a zaczął 4F8 czyli silniczka V70. Rozebranie silniczka V68 i przeczyszczenie potencjometru nic nie dało. Dzisiaj z bratem dobraliśmy się do V70 i tu leżał problem-cięgno tego silniczka zsunęło się z klapki sterującej. Climatronic naprawiony i działa jak należy, dobrze bo ostre upały się zaczynają. Niestety jedna trasa z powietrzem prosto z nagrzewnicy zaliczona :grrr:
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc
uomenajzer
Post autor: uomenajzer » śr paź 29, 2014 20:50
Witam, chciałem troche odgrzać kotleta a raczej schłodzić ponieważ u mnie z kolei (golf mk4) problem polega na tym że z nawiewów leci tylko i wyłącznie zimne powietrze... wszystkie nawiewy jak sterowanie nimi działa bez problemu, dodam że jeśli chodzi a mechanikę to jestem laikiem w tej dziedzinie natomiast mój znajomy podczas wymiany tarcz podpiął vaga i wywaliło jakieś dwa błedy v70 i 71 i teraz moje pytanie czy to jest jakieś specjalnie skomplikowane czy zdrowia nie zje za dużo, gdzie te silniczki się znajdują. Oczywiście przez całe lato działało a teraz jak przychodzi dojazd do roboty to nieciekawie w aucie :)
Post autor: grg474 » śr paź 29, 2014 22:21
uomenajzer, siłownik klapki temp powietrza jest jakby od strony podłogi nad sterownikiem airbag
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
