Różne obroty
LUMPAS
Różne obroty
Post autor: LUMPAS » wt lis 04, 2014 14:25
Witam mam golfa 3 1.8 8v mono wtrysk gaz 1 gen i szaleją mi obroty raz jest dobrze raz źle odpalam rano 2.5tyś dodam gazu z 2 razy 1tyś jadę 100 metrów wyje na 2,5 tyś jadę 1 kilometr spokój przejadę 20 kilometrów wyje znowu
I tak wymieniłem krokowca nówka ze sklepu czujnik wody wymieniony nówka przepustnice już 3 sztuki wtryski też 3 sztuki z działających aut
Problem polega na samoczynnym przyśpieszaniu zapłonu przez kompa
Bo jak ustawię zapłon na granicy spalania stukowego to wtedy kiedy jest 1tyś obrotów i dodam gazu jest ok a jak wyje na 2,5tyś to jak mu dodam gazu to zaczyna trzeszczeć spalanie stukowe
Czy może to być od sondy lambda,jakiegoś przetartego kabelka czy sterownik głupieje ?
BYŁ 2 x MK1 BYŁ 3 x MK2 JEST 1 x MK3
bioly05011
Różne obroty
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 15:13
na oby dwu paliwach?
LUMPAS
Różne obroty
Post autor: LUMPAS » wt lis 04, 2014 19:13
tak na lpg i na pb to samo
bioly05011
Różne obroty
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 19:59
spròbuj zresetować kompa zdejm kleme ,włącz na postojòwki i poczekaj chwilę tak by całe napięcie zjadło z auta i sprawdź, a tak apropo auto podpinałeś pod kompa
LUMPAS
Różne obroty
Post autor: LUMPAS » śr lis 05, 2014 17:55
sory że tak późno odpisuje
resetowałem sterownik i podpinałem kompa tego podstawowego co na alledrogo sprzedają i nie ma błędów
walcze z tym już jakiś czas i nie moge se dać rady
mechanior u którego byłem też se z tym nie poradził
bioly05011
Różne obroty
Post autor: bioly05011 » śr lis 05, 2014 18:12
sprawdź emulator sondy, piszesz też że krokowca zmienialeś ilu pinowy?musisz sprawdzić czujnik biegu jałowego
LUMPAS
Różne obroty
Post autor: LUMPAS » śr lis 05, 2014 18:33
emulator ma znaczenie na benzynie ?
krokowiec 6 pinów
czujnik biegu jałowego gdzie to ?
bioly05011
Różne obroty
Post autor: bioly05011 » śr lis 05, 2014 18:47
emulator (przekaźnik)na benzynie załącza sygnał sondy ,podczas gazu rozłącza
czujnik biegu jałowego jest w krokowcu,z chwilą zamknięcia przepustnicy zwiera obwód między pinem 2 i 3 od dołu ,miernik na buzzer powinien piszczeć
LUMPAS
Różne obroty
Post autor: LUMPAS » śr lis 05, 2014 19:20
jutro zadziałam według tego co mi napisałeś czy to wszystko jest jak powinno
jutro się okaże
LUMPAS
Różne obroty
Post autor: LUMPAS » pt lis 07, 2014 17:57
sprawdzone i lipa wszystko ok a to dalej wyje
zrobiłem reset komppa twoim sposobem (bo ja zwierałem klemy po odłączeniu na minute) i jak na razie jest ok
co to może byś bo pewnie wróci
jak na razie mi to starczy dzięki za zainteresowanie
bioly05011
Różne obroty
Post autor: bioly05011 » pt lis 07, 2014 18:07
sprawdź połączenia tych dwóch przekaźników powinieneś mieć ,dwa koło siebie ,jeden rozłącza wtrysk drugi sygnał sondy (emulator)być może coś nie łączy (zaśniedziałe końcówki,wsówki)
