Wymiana rozrusznika i problem z licznikiem
Maro10
Post autor: Maro10 » śr lis 05, 2014 20:14
Chciałbym się dowiedzieć jednej rzeczy. Jestem po wymianie rozrusznika, przy okazji wyczyściłem styki, założyłem go i kręcił jak szalony, ale gdy rozrusznik kręci to wzkazówka od prędkościomierza podskakuje do 20km/h albo do 10 i później opada. Dzieje się to tylko przy zimnym silniku a czasem i na ciepłym? Nie żeby był to jakiś problem ale jestem ciekawy z czego mogło się to zrobić. Dodam że przy wymianie silnik leciutko opadł i czy przez to mogło się coś uszkodzić?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 05, 2014 20:57
sprawdź impulsator na skrzyni, dziwne że to występuje podczas kręcenia też
Maro10
Re: Wymiana rozrusznika i problem z licznikiem
Post autor: Maro10 » śr lis 05, 2014 21:31
bioly05011 pisze:sprawdź impulsator na skrzyni, dziwne że to występuje podczas kręcenia też
Wina kabla czy ślimaka? Jak będę robił wydech to przy okazji się zajrzy :grin:
Maro10
Post autor: Maro10 » ndz lis 09, 2014 21:30
Dziś zajrzałem do impulsatora, nic takiego podejrzanego nie zobaczyłem, przeczyściłem styki i jest spokój zobaczymy na ile :D
