problem z centralnym zamkiem
mafju
Post autor: mafju » wt lis 11, 2014 15:28
Mam problem z centralnym zamkiem mianowicie centralny nie zamyka mi drzwi przednich kierowcy i tylnich prawych. Pozostałe drzwi normalnie zamyka i otwiera tylko z tymi jest problem.
Błędy z vaga
4 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Czytając forum znalazłem że winne tego może być przerwanie kabli w harmonijkach i w drzwiach kierowcy rzeczywiście dwa kabelki były załamane brązowy masowy i czerwono biały gruby kabel. Pomimo naprawy kabli problem dalej jest i juz nie mam pomysłów co to może być .
Ostatnio zmieniony wt lis 11, 2014 19:20 przez mafju, łącznie zmieniany 1 raz.
grunder
Post autor: grunder » wt lis 11, 2014 18:03
Tak więc naprawiłeś kabelki i problem znikł? Bo czytając to, doszedłem do wniosku że już sobie znalazłeś rozwiązanie problemu.
mafju
Post autor: mafju » wt lis 11, 2014 19:24
Niestety dalej problem nie rozwiązany chciałem tylko napisać że zamek nie działa jak należy, ale reszta elektroniki w drzwiach jest dobra miałem tu na myśli szyby i lusterka, a napisałem to dlatego że właśnie czytając forum napotkałem się na przykłady, że nie działało nic z elektryki w drzwiach lub tylko sam zamek nie działał i myślałem, że to może mieć jakies znaczenie. Poprawiłem już post
mass143
Post autor: mass143 » wt lis 11, 2014 19:40
Rygle idą w dól i odskakują czy nie ma żadnej reakcji? Chociaż to na pewno zimne luty w zamkach. Link viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false;
mafju
Post autor: mafju » sob lis 15, 2014 20:31
No właśnie tak jak kolega opisuje rygle idą w dół i odskakują. Zabiore się za te zimne luty tylko musze odsysacz kupic zobie jakiś dobry bo ten co mam to do nieczego sie nie nadaje
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » ndz lis 16, 2014 01:53
Poszukaj polaczen kabli BIALO-CZERWONYCH wychodzacych od modulu komfortu. Usun stare zlaczki i polutuj na nowo.
