Brak oświetlenia wnętrza po otworzeniu i problem z FIS
Rodimus
Post autor: Rodimus » czw lis 13, 2014 15:17
Udało mi się podłaczyc Vagiem i wyglada to tak :
- wyswietlacz fis nie daje znaku zycia
- brzeczyk na tescie dziala
Moduł komfortu 1J0959799J
Gdzie szukać ?
Haki
Post autor: Haki » czw lis 13, 2014 17:49
Częstym winowajcą uwalonego wyświetlacza jest taśma ... albo zwyczajnie FIS umarł ... tu jest dość obszernie o tym ... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic806483-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobrze by było gdybyś dorwał jakiś zegar z pełnym albo nawet pół-fisem i podpiął u siebie by zobaczyć czy rzeczywiście wina leży po stronie zegarów...
Odezwij się też do kolegi grg47 :bajer: to autorytet w zegarach
Rodimus
Post autor: Rodimus » pt lis 14, 2014 12:37
Pomijając fakt Fisa bez którego mogę żyć , wróćmy do tematu cholernego oświetlenia.
Po otworzeniu którychkolwiek drzwi oświetlenia nie ma , po przekręceniu zaplonu jest okej , brzęczyk na teście tez działa ale po zostawieniu świateł już nie.
skoro otwieram drzwi na zapłonie i światło się pali to chyba mikrowłaczniki są okej , gdzie jest problem?
Adek99
Re: Brak oświetlenia wnętrza po otworzeniu i problem z FIS
Post autor: Adek99 » pt lis 14, 2014 13:08
Moduł komfortu na stół i zimne luty do poprawy
Ostatnio zmieniony pt lis 14, 2014 20:08 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » pt lis 14, 2014 19:37
Problem z oświetleniem i brzęczkiem --- to problem z uwalonym mikro-stykiem w zamku lub uwalony opornik w drzwiach ,,, do tego dochodzi jeszcze np przerwany przewód w przelotce w drzwiach
TEMAT --- viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
Rodimus
Post autor: Rodimus » pt lis 14, 2014 21:39
Haki pisze:Problem z oświetleniem i brzęczkiem --- to problem z uwalonym mikro-stykiem w zamku lub uwalony opornik w drzwiach ,,, do tego dochodzi jeszcze np przerwany przewód w przelotce w drzwiach
Wydaje mi sie ( moze zle mysle ) ze skoro swiatlo zapala sie po przekreceniu stacyjki w momencie kiedy otwieram drzwi to mikrostyk powinien byc ok... no bo samochod wie ze otworzylem drzwi... bardziej bym brnal w strone modulu komfortu. Poprawcie mnie jezeli sie myle. Zaczne od modulu zeby nie tracic czasu
Adek99
Post autor: Adek99 » pt lis 14, 2014 21:43
Rodimus, miałem podobny problem tylko u mnie czasami światło podczas zapłonu ginęło nawet. Poprawiłem luty w module komfortu i jest ok :hmm:
Rodimus
Post autor: Rodimus » sob lis 15, 2014 18:37
Adek99 pisze:Rodimus, miałem podobny problem tylko u mnie czasami światło podczas zapłonu ginęło nawet. Poprawiłem luty w module komfortu i jest ok :hmm:
Kojażysz jakiś konkretny element który poprawiałeś ?
Udało mi się wyjąć moduł i troszkę się zdziwiłem :
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ktoś tu coś kombinował lecz nie mogłem zlokalizować do czego idą dodatkowe przewody... Jakiś pomysł?
Rodimus
Post autor: Rodimus » ndz lis 16, 2014 10:58
Przelutowalem modul komfortu i nadal wielkie g... jeszcze jedna rzecz ktora zauwazylem. Po przekreceniu stacyjki oswietlenie zappala sie na sekunde jak by drzwi byly otwarte i momentalnie sie wygasza. Tak jakby poprostu ten obwod dostal prad dopiero w momencie prEkrecenia stacyjki a nie otworzenia drzwi...
Postaram sie jeszcze razwyciagnac wiazki aby podac kolory przewodow z ktorymi cos bylo robione
Rodimus
Post autor: Rodimus » pn lis 17, 2014 13:02
Prosił bym jeszcze o jedną podpowiedź...
Który przewód/przewody odpowiadaja za zasilanie modułu komfortu i jakie bezpieczniki odpowiadają za oświetlenie wnętrza , wszystkie zewnętrzne bezpieczniki sprawdzone i są całe ale jest jeszcze kilka obok modułu komfortu których przez pośpiech nie sprawdziłem.
Jeżeli macie jakiś schemat całego modułu w wersji bez CAN to bardzo bym prosił.
Pozdrawiam ;)
Haki
Post autor: Haki » pn lis 17, 2014 19:01
Pisałem do kogo masz się zgłosić kolego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
