Elektryczne fotele z pamięcią??
Kupiłem VW Bora, który w standardzie miał fotele welurowe z podgrzewaniem jednak miałem możliwość wyboru między welurem a skórą(pełna elektryka z pamięcią i podgrzewaniem), więc oczywiście wybrałem skórę i tu zaczęły się schody, ponieważ podgrzewanie działa a reszta już nie.
Mam pytanie czy fotel kierowcy ten z pamięcią będzie działał normalnie tzn. czy będzie działać pamięć?
Gdzie znajduje się sama pamięć w fotelu czy w komputerze?
Jeśli ktoś wie jak to podłączyć to oczywiście proszę o pomoc.
Mogę podesłać fotki (kostek, itp.)
Dziękuję i pozdrawiam.
GieBek
GieBek
no będzie jak dołączysz wiązkę i inny sterownik i inne lusterka - przecież to zrozumiałe że teraz nawet dla tego fotela nie podpiąłeś zasilania - to niby co ma działać (hm fotele bezprzewodowe ??)GieBek pisze:Mam pytanie czy fotel kierowcy ten z pamięcią będzie działał normalnie tzn. czy będzie działać pamięć?
mam to samo
Ostatnio zmieniony pt lip 29, 2011 12:12 przez zimnylech, łącznie zmieniany 1 raz.
greg,
cytuje ,,Witam
GieBek napisał(a):Mam pytanie czy fotel kierowcy ten z pamięcią będzie działał normalnie tzn. czy będzie działać pamięć?
no będzie jak dołączysz wiązkę i inny sterownik i inne lusterka - przecież to zrozumiałe że teraz nawet dla tego fotela nie podpiąłeś zasilania - to niby co ma działać (hm fotele bezprzewodowe ??) koniec cytatu.
czesc ja tez mam ten problem i tez bora,moge kupic fotele z elektryka i pamiecia, a u siebie tylko mam podgrzewanie, oczywiscie to ze bede musial puscic kabel to jasne. rozumiem ze lusterka bo sie skladaja i pewnie zmieniaja pozycje przy wstecznym, ale wiazka i inny sterownik ? ( jestem laikiem ) pewnie do dostania w aso za miliony. ale gosc ktory chce mi sprzedac fotele ma lusterka wiec pewnie i wiazki. bede u niego to moze bym sobie to wyjol ale napisz prosze gdzie to jest i moze jak wyglada.
bo ominac zeby dzialala pamiec to pewnie sie tego nie da, myslalem ze pamiec jest w fotelu i nie bedzie problemu a tu
.a mialo byc tak pieknie
a zapomnialem ze fotele sa od seata z 2003,moja bora 2002
pozdrawiam
czy ktos pomoze ????????? bo grega juz chyba tu nie ma
cytuje ,,Witam
pozdrawiam
- guziolek
Trochę nie po polsku, ale zawsze coś
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=64117
Plus post kolegi z forum passata:
Napisał pogromca
No dzisiaj wreszcie podłączyłem elektryczne fotele.
Aby działała pamięć ustawień trzeba oprócz plusa i minusa podłączyć plus po stacyjce. Ja pociągnąłem kabel z połączenia śrubowego oznaczonego jako 75X na wsporniku przekaźników, przez bezpiecznik 5A bo tak jest w schemacie, na pin nr 5 czerwonej kostki pod siedzeniem.
Dodatkowo trzeba pociągnąć do szarej kostki pod siedzeniem przewody magistrali CAN. Pin nr 9 (CAN-H) łączymy z pinem nr 2 czarnej dziesięciopinowej kostki w lewym przednim słupku. Pin nr 10 (CAN-L) łączymy z pinem nr 3.
Po tych zabiegach działa pamięć ustawień oraz można przypisać ustawienia fotela do pilotów centralnego zamka.
Dodam jeszcze, jeżeli chcemy zrobić to tak jak fabryka to należy stały plus dać przez bezpiecznik termiczny 30A.
Jeżeli ktoś będzie chciał to mogę podać nr katalogowe wtyczek, końcówek kabli, bezpieczników i innych dupereli potrzebnych do tego moda, żeby wszystko wyglądało fabrycznie a nie jakaś chałtura.
Zabierałem się do tej roboty z myślą zrobienia manuala dla forum ale po prostu tyle było tego grzebania że straciłem zupełnie cierpliwość. Dodatkowo podłączałem jeszcze elektrykę szyb w tylnych drzwiach oraz głośniki na tył.
Przy podłączaniu korzystałem ze schematów elektrycznych, ale gdybym miał to jeszcze raz robić to nie wiem czy bym się zdecydował, cały samochód trzeba normalnie rozgrzebać.
Więc manuala nie ma ale gdyby ktoś miał jakieś pytania czy to na temat elektryki foteli czy szyb tylnych to pisać to pomogę.
Na szczęście wszystko działa jak fabryka chiała i obyło się bez większych niespodzianek.
guziolek jak Cie kiedys spotkam to stawiam
i to nie jedno. nie po polsku moze byc maj inglisz is gut
- guziolek
Re: Elektryczne fotele z pamięcią??
Trzymam za słowo, darmowego alkoholu nigdy za dużozimnylech pisze:guziolek jak Cie kiedys spotkam to stawiami to nie jedno. nie po polsku moze byc maj inglisz is gut
Witam podpinam się pod temat ... Mam problem ze swoimi fotelami i nikt nie jest w stanie mi pomóc... Może Wy coś doradzicie, mianowicie zamontowalem do mojego MK IV fotele z toledo II. Jest to full opcja elektryczne z grzaniem i pamięcią... no i właśnie ta pamięć
nie działa mi pamięć fotela ktos mi tam podpowiedzial ze muszę zmienić też silniczek szyby kierowcy bo tam jest sterowanie, Jest to prawdą?? Jeśli tak ma ktoś może owe numery tego silnika żebym mógł go gdzieś kupić. Mam tez do kompletu foteli lusterka el składane i z pamięcią narazie ich nie podpinałem... one też są zależne od tego silniczka??? Z gory dziękuję za pomoc, ratujcie chlopaki męcze się z tymi fotelami któryś miesiąć..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to podepnijPatryk_Gr pisze:Mam tez do kompletu foteli lusterka el składane i z pamięcią narazie ich nie podpinałem
Silniczki szyb (przednie) musisz wymienić jeśli wcześniej nie miałeś składanych lusterek. Numery można podać...gdyby wiedzieć coś o aucie
Wyłączony byłem przez chwile bo zajołem sie kolejnym modem zmieniałem silnik.... Fotele z toledo V5 2002 rok moduł komfortu mam z wiązką do foteli wziołem... Gdyby ktoś mi podał numer tych silniczków to byłbym wdzięczny. Muszą obsługiwac pamięć lusterek i składanie.
Auto 99 a fotele 2002 część Can już wymieniłem jak wkładałem slinik z Cupry R 2002 rok
Auto 99 a fotele 2002 część Can już wymieniłem jak wkładałem slinik z Cupry R 2002 rokzimnylech pisze:z ktorego roku auto a z ktorego fotele ?
Wyłączony byłem przez chwile bo zajołem sie kolejnym modem zmieniałem silnik.... Fotele z toledo V5 2002 rok moduł komfortu mam z wiązką do foteli wziołem... Gdyby ktoś mi podał numer tych silniczków to byłbym wdzięczny. Muszą obsługiwac pamięć lusterek i składanie.Qto pisze:to podepnijPatryk_Gr pisze:Mam tez do kompletu foteli lusterka el składane i z pamięcią narazie ich nie podpinałem
Silniczki szyb (przednie) musisz wymienić jeśli wcześniej nie miałeś składanych lusterek. Numery można podać...gdyby wiedzieć coś o aucierocznik a najlepiej nr komfortu lub nr obecnego silniczka szyby
