Diagnostyka aqn, swap, proszę o pomoc
Witam kończę swap silnika aqn do golfa II. Została mi do podłączenia diagnostyka za mocą interfejsu vag. Ze sterownika wychodzą dwa kable pin 58 CAN-L i pin 60 CAN-H. Po podpięci tych dwóch kabli do gniazda obd2, czyli can-l do pinu 14 a can-h do pinu 6 nie mogę korzystać z diagnostyki tzn. vcds 12.12 nie łączy się ze sterownikiem. Oczywiście zasilanie gniazda również jest podłączone. Kable przed swapem bez problemu łączył się ze sterownikiem. Proszę o pomoc
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
oryginalnie to idzie jak kojarzę po linii W do licznika a z licznika dopiero do wtyczki diagnostycznej po linii K
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
rozumiem, a można linię W podłączyć bezpośrednio do K, czy muszę puścić przez licznik i prowizorycznie go zasilić?
widziałem bezpośrednio i działało (w corrado 1,8T BAM)
Ok jutro sprawdzę i napiszę co wyszło. Będzie wiadomo dla potomnych. Pozdrawiam
Faktycznie działa. Wystarczy zasilić wtyczkę obd2 i połączyć kabel W z linią K i VCDS działa. Dziękuje i pozdrawiam
Re: Diagnostyka aqn, swap, proszę o pomoc
nie bardzo wiem oco chodzi z tą linią "W" wiem gdzie jest linia K w wtyczce diagnostycznej, ale nie wiem co tam wpiąć
To byl moj Ventyl http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98648
Ibiza 6K mojej Magdy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=425436
Moje nowe autko A6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=449257
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Madej, ale co chcesz zrobić, jaki masz problem? Linia W jest pomiędzy licznikiem a sterownikiem silnika...ale można połączyć tą linię z linią K - co zostało wyżej napisane
Mam swap AQN w Ibizie i mam problem z komunikacją i interesuje mnie schemat z tą linią w jak to podpiąć
