wymiana/zmiana pilota alarmu na "scyzoryk"
marpc
Post autor: marpc » pn gru 15, 2014 20:46
Witam. Mam takie pytanie, czy ktoś mógłby mi napisać czy istnieje możliwość zamiany kluczyka/pilota z takiego jak ze zdjęcia http://obrazki.elektroda.net/77_1254571748.jpg na taki kluczyk typu "scyzoryk"? Czy wiążą się z tym dodatkowe modyfikacje?
arekgroszek
Auto: GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: arekgroszek » pn gru 15, 2014 21:27
Tak, zapewne masz jakiś alarm bo widzę dodatkowy pilot. Modyfikacje jakie muszą nastąpić to wymieniasz moduł komfortu, znajduje się pod plastikami pod kierownicą i dochodzi do niego niebieska wtyczka a przykręcony jest na dwie śruby do stelażu. Starą centralkę od alarmu musisz wywalić jak i okablowanie z niego bo Ci się nie przyda. Teraz musisz wiedzieć jaki masz moduł, numer jest napisany na obudowie tego modułu i masz na 99% jedną wtyczke:
kupujesz co obsługuje piloty na 433 Mhz czyli np moduł AH:
Niebieska wtyczka pasuje bez modyfikacji, beżową albo musisz dokupić albo kupisz od razu z modułem - ja kupiłem z modułem od razu. Jak podłączyć piny beżowej wtyczki masz w tym temacie: viewtopic.php?f=14&t=192820.
Kolejną rzeczą aby Ci wsio działało sprawdź czy masz sprawne mikrostyki w zamkach, czy działa centralny zamek. Jeśli masz wersje 3 drzwiową to musisz VAGiem ustawić kodowanie modułu komfortu na odpowiednie do modelu oraz w tym kodowaniu jest jak ma otwierać i zamykać drzwi - wszystkie razem albo selektywnie (ja mam opcje wszystkich bodajże 04097) tutaj dowiesz się więcej: http://forum.vw-passat.pl/threads/1130- ... ostyka-VAG Do zwykłego przestawienia wystarczy laptop z XP i chińska wersja kabelka za 30zł z allegro, jeśli chcesz się bawić w domykanie szyb itd to musisz mieć już cos lepszego :)
i teraz kluczyki albo z oznaczeniem N albo A(tzw jajko-czyli przyciski są w kształcie jajka) :) koszt dwóch kluczy około 100-150 zł, ja dokupiłem jeden używke a drugi zamiennik nowy :) nie mam jeszcze syrenki ale to swoją drogą :) miłej roboty :)
