Kontrolka ESP i błąd 01314
mati18199622
Post autor: mati18199622 » śr gru 17, 2014 22:02
Problem rozwiązany.
Wymieniłem pompe wtryskową i jest spokój :-)
XV2
Post autor: XV2 » śr gru 17, 2014 23:01
A wymień bezpiecznik na inny. Jak pamiętam 9
mati18199622
Post autor: mati18199622 » czw gru 18, 2014 23:05
Od czego on jest ?
XV2
Post autor: XV2 » czw gru 18, 2014 23:22
Od ABS/ESP
mati18199622
Post autor: mati18199622 » pt gru 19, 2014 21:40
Ale napisałem że problem ustał po wymianie pompy wtryskowej bo zacinał się nastawnik. ;)
XV2
Post autor: XV2 » pt gru 19, 2014 23:22
Ok. Tyle że to nie ma nic wspólnego z pompa wtryskową :grin:
mati18199622
Post autor: mati18199622 » pn gru 22, 2014 09:58
Co niby nie ma nic wspólnego z pompą wtryskową ? Nastawnik w pompie nie ma z nią nic wspólnego ? :o Ciekawe jak :P
mati18199622
Post autor: mati18199622 » pn gru 22, 2014 10:01
Ten błąd 01314 jak pisałem wcześniej nie był w od sterownika ABS/ESP tylko od sterownika silnika ,po dalszym dokładnym sprawdzeniu pojawił się błąd 17969-nastawnik dawki paliwa- różnica doregulowania.
XV2
Re: Kontrolka ESP i błąd 01314
Post autor: XV2 » pn gru 22, 2014 11:18
mati18199622 pisze:Co niby nie ma nic wspólnego z pompą wtryskową ? Nastawnik w pompie nie ma z nią nic wspólnego ? :o Ciekawe jak :P
mati18199622 pisze: problem ustał po wymianie pompy wtryskowej bo zacinał się nastawnik. ;)
A Tak :hmm:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn gru 22, 2014 18:47
mati18199622, Bo twoje auto jest od 2000 roku w gore i takie tego typu usterki tez będą zgłaszane w ESP , nawet jak będziesz miał zapłon dużo za wczesny to tez zapali się kontrolka ESP .Taki błąd również jest częstym przypadkiem , urwany przewód zacisku DF , idący z alternatora do sterownika silnika .
mati18199622
Post autor: mati18199622 » pn gru 22, 2014 23:36
jeryk10, dokładnie 1999 r ;) a rok modelowy 2000r więc by sie zgadzało ;)
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn mar 09, 2015 20:31
Tez mam problem z kontrolja ESP. Zapala mi sie rano przy pierwszym odpaleniu. Potem juz nie. Tak jest od dwóch dni.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
