Immobilizer, kontrolka świec żarowych
Witam. Przed samymi świętami spotkał mnie wielki pech, mój Golf 4 AHL odmówił posłuszeństwa. Jego objawy to...
1. Po przekręceniu kluczyka ciągle mruga kontrolka immobilisera .
2. Po przekręceniu kluczyka nie pojawia się a powinna mrugnąć kontrolka świec żarowych.
Poprosiłem o pomoc kolegę który posiada komputer, ale urządzenie w ogóle nie połączyło się z komputerem w samochodzie.
Sprowadziłem przekaźniki 109 i 103 starając się poradzić sobie z problemem nr 2 ale okazało się ze przekaźniki są dobre.
Proszę o pomoc jakiś wskazówki może ktoś miał takie problemy.
Aligator30
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kolego, jak masz nie oryginalne radio w aucie, odłącz od niego zasilanie i spróbuj podpiąć kompa,sprawdź czy się połączy ostatnio jakieś dwa tygodnie temu miałem problem w leonie i przedwczoraj w czwórce( brak komunikacji)
Spróbuj też odkręcić licznik i odłączyć od niego kostki na chwilę. U mnie immo świruje tak ze dwa razy w roku, że nie idzie odpalić, bo mruga kontrolka. Odłączenie kostek i ponowne ich podłączenie rozwiązuje problem na pół roku. Hehe.
Przystawiając kabel z aku do elektrozaworu na pompie kontrolka świec żarowych się odezwała i autko zapaliło ale po 2 sek zgasło bo zablokował je mrugający immobilizer.Zrobiłem zdjęcie moich bezpieczników z aku ale coś mi się wydaje ze brakuje czegoś:)Zaznaczam ze nic tam nie było przeze mnie grzebane.
Aligator30
Z kluczami mam problem bo jeden nie jest kompletny (brak transpondera) aczkolwiek na tym kluczyku jeździłem dwa lata i auto paliło normalnie .Wiec cz to możliwe ze miałem immo i auto paliło na tym kluczu?
czyżby immo off lub doklejona pastylka obok stacyjki?RafalMK4 pisze:Z kluczami mam problem bo jeden nie jest kompletny (brak transpondera) aczkolwiek na tym kluczyku jeździłem dwa lata i auto paliło normalnie .Wiec cz to możliwe ze miałem immo i auto paliło na tym kluczu?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
marian6666
Odkręć osłony stacyjki i sprawdz petle immobilisera przy stacyjce. Zdarza się że kostka nie łączy i sie takie cuda dzieją jak opisujesz.
Tak ona wygląda:
Tak ona wygląda:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
