Problem w wycieraczkami
tomek1715
Post autor: tomek1715 » czw sty 08, 2015 16:41
Witam, mam problem z wycieraczkami w moim golfie 3.Mianowicie powinienem miec 3 stopnie szybkosci, tak mi sie wydaje.A u mnie wygląda to tak: jak przełącze w dół to jest wolny tryb i dziala,jak przełącze w gore to wgl nie ma ani 2 stopnia ani 3 , wgl nie ma takiego czegosc zeby sie manetka zblokowala na danym stopniu, poprostu zeby dzialal wyzszy stopień musze caly czas trzymac ręką.Nie mam pojęcia co to może byc.Prosiłbym o pomoc.I najlepiej jakies foto jak dojśc do tego całego układu manetek w kierownicy bo jestem laikiem. :cry:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 08, 2015 16:58
z tego co piszesz to masz uwaloną manetkę...do wymiany trzeba zrzucić kierownicę
tomek1715
Post autor: tomek1715 » czw sty 08, 2015 17:07
Da się samemu to zrobić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 08, 2015 17:20
a dlaczego nie ? Poszukaj na forum pewnie znajdziesz opis co i jak po kolei
tomek1715
Post autor: tomek1715 » czw sty 08, 2015 17:28
a one są pospinane na jakies kostki czy jest mieszanina kabli tam?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw sty 08, 2015 17:57
tylko kostki ,zrywasz kierownice,zdejmujesz plastiki koło kierownicy,odkrecasz trzy śruby śrubokrętem,wypinasz kostki i zdejmujesz,manetki dzieli sie na dwie połowy,a i jeszcze jedno jak masz poduche odłączyć trzeba aku,chyba że masz vaga by później błąd wykasować...
tomek1715
Post autor: tomek1715 » pt sty 09, 2015 18:30
ok dzięki za pomoc, napisze jak wszystko założe:) :bigok:
