Problem tym razem polega na liczniku, a dokładniej na obrotomierzu. Jak odpalam samochód to obrotomierz od razu wskakuje na maksymalne obroty. Na starym budziku tak nie jest, ale chciałem wymienić bo na starym ledwo co się podnoszą wskazówki od temperatury i od paliwa ( często również przekłamuje ). Problem może być w samym liczniku czy coś muszę przerobić żeby działało jak należy?
Dodam że stary budzik ma prędkościomierz od 20-220, a nowy od 0-200, tyle że prędkościomierz, wskazówka temperatury i paliwa działają prawidłowo, a sam licznik jest od tdi'ka.
Licznik od polifta problem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no i tu jest problem, poszukaj info montażu licznik z TDI do TD...znajdziesz info o dzielniku impulsówWicek94 pisze:sam licznik jest od tdi'ka
