Sprężarka klimatyzacji nie włącza się
gregory212
Re: Sprężarka klimatyzacji nie włącza się
Czy VCDS pokaże błąd, że zawór sterujący sprężarką klimatyzacji jest uszkodzony? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
- Pablo Corrado
U mnie VCDS nie pokazał uszkodzenia, pomimo, że zawór nie działał. Po wymianie klima odżyła.
Wymiana banalna, ale trzeba wcześniej czynnik odessać.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Czy można wyjąć ten zawór bez wyjmowania sprężarki w mk V ? jest tam jakiś zeger
BYŁ:MK2 GTI,VENTO VR6,MK3 GTI,MK4 GTI,MK4 GTI 25JAHRE,MK5 GTI,MK5 GTI, GTI EDITION 30
jest MK6 GTD,MK1 GTD.
- Pablo Corrado
Jeśli masz zawór z kablem i dopiero wtyczkę na kablu to jest na seger.
Sprzedam:
Sprzedam:
U mnie co prawda w MK4 uszkodzony był bezpiecznik 30A ten przy akumulatorze pierwszy z lewej. Niby wyglądał dobrze jednak po jego wyjęciu widać było jedną nogę bezpiecznika osmoloną. Raz sprężarka działała raz nie.
- DieselPower
Buli dzięki za info o bezpieczniku 30A z lewej strony.
U mnie klima była nabita i wszystko ładnie cykało.
Ale w pewnym momencie klima przestała chłodzić wentylatory też siadły, i wymian właśnie tego bezpiecznika pomogła. Czyściłam też styki na wtyczkach i po nici do kłębka ale problem rozwiázała wymiana lewego bezpiecznika 30A przy akumulatorze.
Pozdro
Pozdro
Przeglądam forum =]
