Zasilanie wzmacniacza anteny wewnętrznej radia
ukaszek2nd
Witam. Powstało pytanie podczas montażu anteny wewnętrznej ze wzmacniaczem do radia sam. - czy kabelek zasilający wzmacniacz (1 cieniutki) podłączamy do byle jakiego obwodu 12V tzn czy ma to jakieś znaczenie jeśli chodzi o zakłócenia jeśli podepnę ów kabelek zaraz przy kostce od radia??? I drugie pytanie czy spotkaliście się z czymś takim że przejściówka antenowa (w antenie mam bolec, w radiu musi być wpięta przejściówka "żeńska") powoduje zakłócenia w odbiorze??? (przejściówka taka zwykła, stalowa, kątowa...)
Napisz konkretnie ... pokaz co do czego montujesz .... Bo taki bełkot ,że
czytając
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zwykle jest to pin nr 5 w radiu (tzw remote, lub sterowanie anteną)...zwykle nie znaczy że zawsze, np fabryczne radia VW nie muszą tak mieć. Miernik w łapki i sprawdzasz
ukaszek2nd
Antena tego typu:
gdzie podpiąć ten kabelek od wzmacniacza???
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czy przypadkiem odpowiedź nie jest post wyżej ?ukaszek2nd pisze:gdzie podpiąć ten kabelek od wzmacniacza???
ukaszek2nd
A jeśli nie ma mam miernika i nie za bardzo się znam na pomiarach... myślałem że wystarczy podać prąd do wzmacniacza czyli podłączyć pod jakiś kabel 12V...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to podepnijukaszek2nd pisze: myślałem że wystarczy podać prąd do wzmacniacza czyli podłączyć pod jakiś kabel 12V...
ukaszek2nd
Teraz to nie wiem czy to sarkazm czy nie...Qto pisze:no to podepnij
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sarkazm, ja napisałem swoje zdanie...napisałem gdzie zwykle się podpina taką antenę, ale należy to jeszcze zweryfikować (dla pewności). Brak narzędzi czy umiejętności to poproś kolegę...miernik za 15zł też może się okazać dobrą inwestycją na przyszłościowe dłubanie przy aucie. Internet wszystkich problemów nie rozwiąże...
ukaszek2nd
Ok to miernik się załatwi ale elektronikiem nie jestem wiec jak już kabel będzie "na swoim miejscu" co mam wtedy sprawdzic???
(Sorki za tak banalne pytanie i dla pewności nie jestem nastoletnim gimbalem który tylko siedzi przy PC i życia poza nim nie widzi i na niczym się nie zna... tylko nie na wszystkim wszyscy się muszą znać... a tak btw do 30 już bliżej niż dalej...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wtyczka zasilająca radio, pin nr 5 - sprawdzasz czy pojawia się +12V po włączeniu radia...jeśli tak to tu podłączasz swój wzmacniacz
ale uprzedzam, że taka antena to ciągnie zakłucenia jak odkurzacz, sam mam taką i jest tragedia... jeszcze muszę pokombinować, bo może połączenie masowe jest kiepskie, ale i tak czegoś takiego się nie spodziewałem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
