Przepalający się bezpiecznik wycieraczek
Od kilku dni mam dziwny problem. Otóż, przy włączeniu wycieraczek następuje jedno machnięcie, po czym przepala się bezpiecznik wycieraczek (24). Silnik jest w porządku (wycieraczki chodzą - przynajmniej ten jeden raz). Wymieniam bezpiecznik, machnięcie wycieraczkami i znowu to samo. Przy przepalonym bezpieczniku tylna wycieraczka działa bez problemów.
Macie jakieś pomysły co to może być?
mailman pisze: Silnik jest w porządku (wycieraczki chodzą - przynajmniej ten jeden raz
To wcale nie oznacza że silniczek nie ma zwarcia . lub padł przełącznik zespolony ,przetarty kabel , zacierający się mechanizm wycieraczek . Tak że musisz sie dostać do silniczka wypiąć wtyczkę i podpiąć na tzw... krótko . I będziesz wiedział przynajmniej od czego należy zacząć naprawę
duża szansa - od tego zacząćRafał 21 pisze:zacierający się mechanizm wycieraczek
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
I to był ten parszywy mechanizm wycieraczek. Kupiłem oryginalny, wmontowałem i chodzi jak złoto.
Re: Przepalający się bezpiecznik wycieraczek
Witam, nie będę zakładał nowego tematu skoro tu podobny. Mam problem z palącym się bezpiecznikiem wycieraczek. (ten bezpiecznik po spaleniu którego żadne wycieraczki ani spryskiwacze nie chodzą). Mianowicie pali go praktycznie za każdym razem gdy włączę spryskiwacz przedniej szyby. Raz się zdarzyło że nie spaliło bezpiecznika ale poszedł wtedy dymek z okolic manetki więc myślałem że to właśnie manetka, ale jeśli podniosę wycieraczki do góry i wówczas włączam spryskiwacz wszystko działa jak należy, nic nie pali, mogę psikać wtedy do woli. Gdy opuszczę wycieraczki na szybę i wówczas włączę spryskiwacz to wycieraczki dojdą do połowy i bezpiecznik spalony. W sytuacji gdy chodzą same wycieraczki bez włączania spryskiwacza również wszystko działa jak należy. Macie jakieś pomysły gdzie szukać? Gdyby była to manetka to myślę że paliło by również na podniesionych wycieraczkach. Problem dotyczy golfa mk3
1Z + 0.216 + 16bit + chip + EGR out + wolna odma + KAT out
E46 330D M57
E46 330D M57
pawlo1123, tu nie potrzebne pomysły tylko palą Ci się styki blaszek w przełączniku zespolonym (czyli manetki kierunków / wycieraczek) I nie sugeruj sie podniesionymi ramionami bo to przecież inne obciążeniepawlo1123 pisze: Macie jakieś pomysły gdzie szukać?
hmm, może i faktycznie ten przelacznik zespolony, tylko teraz co lepiej zrobic kupywac uzywke ktora moze byc w podobnym stanie albo i gorszym czy lepiej nowy nieoryginalny jak ten http://allegro.pl/przelacznik-zespolony ... 75908.html" onclick="window.open(this.href);return false; Chociaz z drugiej strony gdyby cos nie tak bylo z manetka to bez roznicy byloby chyba czy wycieraczki sa uniesione czy chodza po szybie?? Wydaje mi sie ze moze byc to ze mechanizm wycieraczek moze byc zanieczyszcony i stawia lekkie opory. Dopoki chodza same wycieraczki lub spryskiwacz na uniesionych wycieraczkach jest ok, ale kiedy polozy sie wycieraczki na szybe i wlaczy spryskiwacz dochodza dodatkowe opory toczenia, pobor pradu sie zwieksza i bezpiecznik pada. Może tak być czy to jednak bedzie ten przelacznik nieszczesny?
E46 330D M57
E46 330D M57
Witam wszystkich
Mam podobny problem:/
Mianowicie pali bezpiecznik nr 5 czyli od wycieraczek...
Sprawa wyglada tak, gdy wlacze tylko wycieraczki wszystko dziala idealnie ale gdy wlacze spryskiwacz od razu wycieraczki stoja i bezpiecznik spalony... stalo sie to jakies 1.5miesiaca temu w ogromne mrozy gdy mieszkalem jeszcze na Śląsku.
Co to może byc?? Przekaźnik od wycieraczek padł? Czy cos innego
Bede wdzieczny za konkretną wypowiedz.
Manetki zostaly wymienione na nowe bo i tak sie nadawaly do tego juz ale nawet po wymianie jest wciaz tak samo...
Golf3 1.8B 96r
Golf3 1.8B 96r
Witam ,skoro wycieraczki chodzą, to przekażnik powinien być ok.
Problemem wydaje się być silniczek spryskiwacza ,robi zwarcie i pali bezpiecznik,podmień i będziesz wiedział.
Manetki nowe,używki?
edit:
a może przewody robią zwarcie
edit:
amatorek, manetki używki ale w bdb stanie.
Przewody sa ok...
Podmienie silniczek i napisze.
Przewody sa ok...
Sprawa zalatwiona:)
Wymiana silniczka spryskiwacza załatwiła cała sprawę i wszystko działa jak nówka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
