Witam proszę o pomoc.
Problem dotyczy golfa 3 1.4 ABD nie ma iskry i nie pracuje pompa paliwa, sprawdzane bezpieczniki ,przekaźniki ,zmieniony sterownik lecz nic dalej nie pomogło.
Po przekręceniu kluczykiem nie zapalają się kontrolki na liczniku , kostka stacyjki sprawdzana wszystko ok, kręci tylko sam rozrusznik . Prąd dochodzi do skrzynki z bezpiecznikami dalej już na cewkę nie idzie , czy ktoś ma jeszcze jakąś rade co sprawdzić ?
Brak iskry , brak zasilania pompy paliwa.
a masz fabryczny imobilizer ? jeżeli tak to 99 % w nim jest przyczyna
Nie posiada imo,ani żadnego alarmu nie mam pomysłu co to może być ,sprawdzę jeszcze wszystkie masy.
może nawet nie wiesz że masz imo fabryczne ? twoje objawy pasują do imo, sprawdź dokładnie przy stacyjce
, u kolegi styki były do poprawy i jest ok . jeśli nie to myślimy dalej
Immo na pewno nie ma gdyż nie ma anteny na stacyjce. Próbowałem odpiąć kostkę z stacyjki i na krótko odpalać ale to też nic nie dało .
