Przebice kabli
thesykacz
Przebice kabli
Post autor: thesykacz » wt lut 03, 2015 19:31
dziś załozyłem nowe kable NGK teraz poszedłem do do garażu maska w górę odpalam auto i ciemno jak przejade ręką po kablach zaczynają iskrzeć za moją ręką. Później zauważyłem ze iskrzą tak ale sie dotykają i rozdzielilem kable to ciemno ale mimo wszystko jak przejade po nich ręką to iskrza a mna. Czy kable są zepsute czy może ja się elektryzuje? Lub jonizacja powietrza?
Haki
Przebice kabli
Post autor: Haki » wt lut 03, 2015 19:54
Żadna jonizacja .... kup grube - drogie kable WN ... a nie uświadczysz żadnych iskierek jak podczas Sylwestra :bajer:
Ile zapłaciłeś za te NGK ? może to jakieś stare leżaki magazynowe - bo miałem kiedyś w łapach niby nówki z pudełka FEBI a izolacja kruszyła się w palcach == leżały bagatela 10 lat w kartoniku :panna:
PS --- napisz też więcej o aucie ....
thesykacz
Przebice kabli
Post autor: thesykacz » wt lut 03, 2015 20:16
A wiec tak auto rano troche ciężko pali i jak juz sie rozchodzi to kręci do 3 tys obr i póżniej jest katastrowa wogóle nie idzie brak mocy itd. Pojechałem do mechaniaka zostawiłem auto stwierdził kable świece wiec kupił kable NGK 190 PLN no i świece NGK laser premium 190PLN. Było wmiare dobrze miał delikatnego dło przy 4 tys ale spokojnie kręcił dalej, zrobiłem ze 100KM problem powrócił patrze w nocy kable świecą jade do niego zareklamował kable dziś dali nowe kable jest to samo dyskoteka pod maska. Zlałem je wodą no ewidętnie iskre widać na powierzchni kabla nawet be jego dotykania. Auto to Golf 4 2.3 v5 150km B+LPG
Haki
Przebice kabli
Post autor: Haki » wt lut 03, 2015 20:20
Jedź do niego ... i zmień na BERU ...
Coś mi te 190 nie pasuje ( chyba ,że po dużych upustach ) bo ORI - NGK kosztują prawie 300zł ....
thesykacz
Przebice kabli
Post autor: thesykacz » wt lut 03, 2015 20:24
Wina moze lezec po stronie kabli ze tak mi sie dzieje z autem? Masz moze jakąs strone internetwa gdzie mozna kupiec oryginalne kable BERU?
Haki
Przebice kabli
Post autor: Haki » wt lut 03, 2015 20:31
Jak iskra ucieka na boki a nie idzie na świec taka jak być powinna to w każdym benzyniaku -- robią się cuda - wianki ...
Jednym nie chce odpalić -- innym przerywa etc itp ...
Beru znajdziesz w necie na Alledrogo -- w Intercarsie ... i podobnych ... zapytaj mechanika u którego wymieniałeś - by oddał NGK a wziął BERU
marcinek84
Przebice kabli
Post autor: marcinek84 » wt lut 03, 2015 20:47
Wymień te kable na Beru, Ngk u brata podobnie nowe kable i widać iskierki jak na starych. Dużo podróbek produktów ngk się trafia. Na beru jak spryskam kable woda nic się nie dzieje.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
thesykacz
Przebice kabli
Post autor: thesykacz » śr lut 04, 2015 00:12
Jutro wymienie na stare kable te NGK mu zawioze i niech to jakoś zalatwli z dostawcą kabli a i mnech za kable odda Pieniądze.
thesykacz
Przebice kabli
Post autor: thesykacz » czw lut 05, 2015 13:45
Włożyłem kable BERU dale to samo do 3tyś i lipa. Już nie wiec co jest. Może to być wina zabrudzonej przepustnycy? Bo ta blaszka widocza po wsiągnieciu węża od filtra jest ewidętnie zabrudzona nagarem z oleju.
Panowie sprawa się opiera na tym ze Jak auto tak slabo chodzi odpiołem filtr powierza chodzi tak samo gdy zastawie ręką do połowy tą siateczkę przed przepływomierzem to aż miło patrzeć na obrotomierz ale wtedy bardzo ssie tego całego węża. Więc o co tutaj chodzi wczy jest prablem?
Haki
Przebice kabli
Post autor: Haki » czw lut 05, 2015 18:22
thesykacz, a podpinałeś auto pod VAG ? logi jakieś były robione ?
Bo my tu o skaczących iskrach piszemy -- a widać ,że problem leży chyba gdzie indziej
Znajdź temacik - odnośnie czyszczenia i adaptacji przepustnicy w MKIV ...
thesykacz
Przebice kabli
Post autor: thesykacz » czw lut 05, 2015 18:57
Sorki ze w tym temacie. Pod VAGem wyskakiwał błąd sondy i zla mieszanina paliwo powietrzna. Mechanik to wykasowal od czasu do czasu wyszkoczy bład sondy
Haki
Przebice kabli
Post autor: Haki » czw lut 05, 2015 18:59
Napisz więcej o tym aucie ... masz LPG ?
Im więcej szczegółów -- tym lepiej
thesykacz
Przebice kabli
Post autor: thesykacz » czw lut 05, 2015 19:08
Tak tak w tym temacie jest opisane auto jest LPG swiece nowe kable beru nowe mechanik móiwł ze przepływomierz czyscil
Haki
Przebice kabli
Post autor: Haki » czw lut 05, 2015 19:18
Mowa o przepustnicy ? a robił adaptację ? VAG-iem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
