Schemat bezpieczników mk5 rok 2006
h13n4
Post autor: h13n4 » pt lut 06, 2015 19:33
Może i banalne ale znalazłem już kilka obrazków ze schematem bezpieczników i jakoś nie mogę sobie poradzić z niedziałającą zapalniczką.
Jakiś czas temu nabyłem golfa i nigdy nie sprawdzałem czy zapalniczka działa bo nie palę. W tym tygodniu nabyłem rejestrator samochodowy i przy instalacji owego urządzenia okazało się że zapalniczka nie działa. Gdzieś wyczytałem że zapalniczka czy popielniczka powinna być podświetlona niestety u mnie nic się nie świeci zapalniczka nie grzeje.
Proszę o jakąś radę jeśli chodzi oto.
Dzięki i pozdrawiam.
lxxx20
Post autor: lxxx20 » sob lut 07, 2015 00:52
Sprawdź w pierwszej kolejności bezpiecznik zaznaczony na zdjęciu jest od zapalniczki tak że sprawdź czy jest okey (generalnie ja bym wszystkie sprawdził pod maską i we wnętrzu skoro nie dawno kupiłeś auto to nie wiadomo czy są sprawne i czy są takie jak powinny być ) Obrazek
h13n4
Post autor: h13n4 » sob lut 07, 2015 07:35
26 i 24 sprawne niestety.....
lxxx20
Post autor: lxxx20 » sob lut 07, 2015 12:12
a napięcie jest na tych bezpiecznikach ?? może jest po prostu wtyczka odłączona z tyłu od zapalniczki, sprawdz napięcie czy jest na bezpiecznikach i na wtyczce zapalniczki bo sama zapalniczka może być uszkodzona.
h13n4
Re: Schemat bezpieczników mk5 rok 2006
Post autor: h13n4 » wt lut 17, 2015 12:56
Gość miernikiem mi sprawdził jest napięcie na zapalniczce jednak wymaga ona wyjęcia i dopieszczenia. Ktoś ma jakąś instrukcję jak ją wyciągnąć?
lxxx20
Post autor: lxxx20 » śr lut 18, 2015 03:23
Czyli tak jak mówiłem że może być uszkodzona :jezor: Co do wyjęcia samej zapalniczki to zazwyczaj z tego co wiem to wokół gniazda zapalniczki masz taką kolorową (zielona bądź pomarańczowa) oblamówka i trzeba przekręcić zapalniczką wokół tej oblamówki i znaleźć moment w którym ona wyjdzie. A jeżeli tak nie dasz rady to wyjąć całą popielniczkę szczerze nie wiem dokładnie jak to wychodzi z tego co na zdjęciach luknołem to musisz wyjąć mieszek (raczej nie jest przykręcony nigdzie po za gałką ) Obrazek
i jak już go wyjmiesz ukarze ci sie widok 2 wkrętów trzeba je wykręcić i prawdopodobnie wyjdzie Obrazek
Ale jak mówię nie miałem styczności z golfem 5 tak że nie wiem dokładnie czy nie ma gdzieś jeszcze jakiś śrubek, powinno dać rade wyjąć ją pierwszym sposobem.
h13n4
Post autor: h13n4 » sob lut 21, 2015 15:05
zapalniczka wyczyszczona, blaszki podgięte zapalniczka działa :D czas na :pub:
lxxx20
Post autor: lxxx20 » sob lut 21, 2015 16:13
:okej: Fajnie że mogłem pomóc i coś podpowiedzieć :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 20 gości
