Problem z obrotami
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » pt lut 06, 2015 06:16
Nie wiem, mechaniki wzieli drugi raz, ale dlaej na benzynie faluje od 600 do 12000, na gazie przy zimnym silniku trzyma 2000, powyzej 60 stopni niby trzyma jedne obroty ale nie do konca, jest to cos ok 1050-1150
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » sob lut 07, 2015 15:06
oddałem po raz kolejny, w/w stan był przy odłączonym filtrze powietrza, przy podłączonym gaśnie. odłączyli czujnik temp silnika, przejechałem się i niby ciut lepiej trzyma obroty na jałowym ale tak czy tak dalej często łapie te 2000
tad
Problem z obrotami
Post autor: tad » sob lut 14, 2015 01:35
Sprawdź zawór odpowietrzania baku evap. Na wyłączonym silniku zdejmij wąż który z niego idzie do kolektora ssącego i zatkaj go palcem - tak żeby silnik nie zasysał przez wąż powietrza, ktoś inny niech odpali auto i zobacz czy będzie dalej wariować.
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » wt lut 17, 2015 16:11
niby tak sprawdzali, dalej z tego nic, juz chyba z czwarty raz podstawiam auto
