Golf mk1 1.6d brak świateł mijania
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Witam pacjent Golf mk1 1,6d rok 82, problem polega na tym, że znikły mi światła mijania, pozycyjne i drogowe są. Wcześniej ten problem również występował ale wystarczyło, że przełączyłem manetką przy kierownicy długie-krótkie i światła mijania się zapalały. Jeździłem tak prawie rok, problem występował sporadycznie, teraz świateł mijania nie ma wcale co może być przyczyną? proszę o pomoc
Skoro piszesz ,że była akcja z manetką - to od niej zacznij ...
Wyczyść styki - przemyj płynem do styków ..
Sprawdź bezpieczniki - również możesz wyczyścić ich połączenia
Na koniec same przewody i gniazdo żarówki ...
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Też myślę, że może to być manetka przy kierownicy. Do piątku niestety nie dam rady tego sprawdzić ponieważ nie mam kluczy i jestem 100km od domu :/ . Bezpieczniki sprawdziłem, rozebrałem tez włącznik świateł, wyczyściłem styki wygląda ok. Dzięki za podpowiedź dam znać jak się uporam
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Wymiana włącznika świateł i manetki przy kierownicy nie rozwiązała problemu
czy jest tam może jakiś przekaźnik od świateł w skrzynce bezpieczników'?
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Nie ma, chyba że ktoś dołożył. Musisz przegmerać całą instalację skoro nic nie dała wymiana włącznika i manetki.
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Dołożonych przekaźników nie ma jest ori instalacja. Ma ktoś może schemat instalacji świateł (Golf mk1 1.6d 82rok)? Będę wdzięczny
tomek mk2 BDE, http://mk2.vwgolf.pl/loadservice.html" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij tu --- jest książka -- co prawda w UK ...
http://www.clubgti.com/showthread.php?2 ... ost1945620" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vwa1.dadoghouse.com/wp-content/u ... ircuit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Dzięki koledzy. Światła zrobiłem narazie na krótko z oddzielnym włącznikiem z racji tego że jutro znowu wyjeżdżam na cały tydzień. Jak rozwiążę problem na pewno napiszę
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Witam. Problem rozwiązany. Uszkodzony był jednak przełącznik manetka przy kierownicy. Ta którą wsadziłem wcześniej na podmiankę niestety również była niesprawna i stąd tyle problemów. Udało się naprawić starą manetkę, wszystko działa ![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 55 gości
