Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie przed uruchomieniem silnika
Kitex85
Post autor: Kitex85 » sob sty 28, 2012 17:51
No tak, ale taka sytuacja ma miejsce gdy jest olej i wszystko jest ok. A mi chodzi o sytuacje jak spuściłem olej i wtedy kontrolka powinna o tym informować. Bo jak może być ciśnienie skoro nie ma oleju.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 28, 2012 17:58
Powtórzę jeszcze raz...w mk4 kontrolka zapala się po włączeniu zapłonu i po chwili gaśnie - traktowane jest to jako test, kontrolka się zapala tzn że kontrolka sprawna...kontrolka się nie zapala tzn że kontrolka nie jest sprawna.
Odpalamy silnik...jest błąd ciśnienia to wtedy dopiero zapala się kontrolka, jest sygnał dźwiękowy...i dodatkowo komunikat jeżeli posiadamy fis lub półfis.
Kitex85
Post autor: Kitex85 » sob sty 28, 2012 18:10
O to mi właśnie chodzi po odpaleniu silnika też nie pojawił się żaden komunikat dźwiękowy ani nie zapaliła się żadna kontrolka.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 28, 2012 18:17
Kitex85 pisze:po odpaleniu silnika też nie pojawił się żaden komunikat dźwiękowy ani nie zapaliła się żadna kontrolka.
pytałem wcześniej czy odpalałeś silnik bez oleju...
Qto pisze:chcesz powiedzieć że odpalałeś silnik bez oleju żeby sprawdzić czy kontrolka się zapali?
Kitex85 pisze:Po włączenie zapłonu zaświeca się i później gaśnie
włączenie zapłonu to raczej nie odpalenie silnika
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 28, 2012 18:19
Kitex85, jeśli nie masz oleju i ta kontrolka Ci nie świeci to , albo uwalony czujnik ciśnienia oleju , albo okablowanie do niego. Sprawdz ciśnienie oleju , oraz popatrz na ewentualne wycieki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 28, 2012 18:23
wojtas46 pisze:Sprawdz ciśnienie oleju
skoro odpalał silnik bez oleju to co tu sprawdzać...
wojtas46 pisze:uwalony czujnik ciśnienia oleju , albo okablowanie do niego
:bigok:
tylko zastanawiam się kto odpala silnik bez oleju aby sprawdzić czy kontrolka zagada
czujnik ciśnienia chyba wywaliłoby na VAGu :chytry:
Kitex85
Re: Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie przed uruchomieniem sil
Post autor: Kitex85 » sob sty 28, 2012 18:28
Qto pisze: włączenie zapłonu to raczej nie odpalenie silnika
Najpierw włączyłem zapłon i żaden komunikat się nie pojawił. Później odpaliłem silnik i tak samo bez żadnego komunikatu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 28, 2012 18:29
Kitex85 pisze:Później odpaliłem silnik i tak samo bez żadnego komunikatu.
no to tak jak wojtas46, napisał, czujnik lub jego okablowanie.
Gratuluję pomysłu odpalania silnika bez oleju :satan:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 28, 2012 18:38
Qto, sorki za zamieszanie , a kolegoKitex85, uzupełnij olej i dopiero póżniej odpalaj ,na 99% uwalony czujnik oleju
Kitex85
Post autor: Kitex85 » sob sty 28, 2012 18:52
Olej już uzupełniłem. Przy włączonym zapłonie kontrolka zapala się i po chwili gaśnie czyli jest ok. Z tego co piszecie to uwalony czujnik oleju. To teraz mam pytanie jak sprawdzić czy czujnik oleju nie działa?
Lukaszek2230
Post autor: Lukaszek2230 » ndz lut 15, 2015 00:46
Mam problem z vw passatem b5fl mianowicie chodzi mi o kontolke oleju ktora sie nie chce zapalic ani na chwile przy wlaczonym zaplonie w ogole jak by tej kontrolki nigdy nie bylo wiem ze jeden czujnik jest w misce olejowej ale gdzie znajduje sie ten drugi czujnik ma moze ktos jakies zdjecie gdzie go szukac lub powie gdzie jest umiejscowiony??
Pali sie kontrolka silnika jak i akumulatora ale kontrolki od oleju brak a wiem ze by sie przydala aby swiecila chociaz na chwile.
Przepraszam za brak Polskich znakow,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
