GOLF IV 2000r 1,9 TDI 101KM Problem Magistrala Can
krzemkam
Post autor: krzemkam » pn sty 02, 2012 11:35
itam serdecznie!
Dziś rano auto odmówiło mi posłuszeństwa.
Po próbie odpalenia zapala się kontrolka ESP i auto nie odpala.
Jak podłączam VAG to wyświetla komunikat:
1314 Sterownik silnika magistrala CAN
Jak skasuje błąd to auto normalnie pali i jeździ.
Co może być przyczyną? Gdzie znajduje się ten sterownik?
Oraz czy mam powody by nie spać po nocy?
Bardzo proszę o pomoc
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr sty 04, 2012 00:17
kolego sprawdź czy w innych sterownikach też są jakieś błędy jak są to daj je tutaj także z tym 1314 , bo ten błąd wiąże się często z innymi błędami , często np: z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 04, 2012 21:27
Podłącz vag w adres 19
Ludi77
Post autor: Ludi77 » czw lut 19, 2015 21:52
Odświeżę temat bo mam podobny problem. Otóż nie działał mi nawiew więc postanowiłem podpiąć sie po laptopa i zobaczyć co jest nie tak a przy okazji pokasować błędy. Za pierwszym razem VAG łączył się z silnikiem bez problemu i był tylko jeden błąd "ciśnienie doładowania" który skasowałem i skończyłem diagnostyke. Auto odpalało normalnie ale nawiew dalej był słaby więc podpiąłem auto po raz drugi. I tu pojawił się problem, ponieważ już nie mogłem się połączyć z silnikiem, natomiast w diagnostyce abs wyskakuje mi bład "4 1314 sterownik silnika magistrala CAN brak sygnalu" a auto przestało odpalać. Nie świeci się kontrolka od świec żarowych, rozrusznik kręci ale nie ma szans żeby silnik odpalił. Dodam, że będąc podłączonym do VAGa próbowałem odpalić auto i wtedy pierwszy raz nie odpaliło. Dodatkowo kilka razy uderzyłem w deskę pod schowkiem tam gdzie znajduje się dmuchawa z nadzieją, że może to pomoże z nawiewem ale raczej to nie ma żadnego wpływu bo ECU znajduje się na podszybiu.
Cała sytuacja miała miejsce na przestrzeni ok 2h a auto nigdzie nie jeździło. Prawdopodobnie ja coś namieszałem tylko co i jak to naprawić.
Post autor: grg474 » czw lut 19, 2015 22:05
odłącz aku , odczekaj chwilę i podłącz.
Ludi77
Post autor: Ludi77 » czw lut 19, 2015 22:11
Odłączyłem aku ale tylko na nie cała minute i nic nie pomogło. Teraz zostawiłem z rozłączonym aku na noc i zobaczymy rano.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw lut 19, 2015 22:34
Sprawdź bezpieczniki od sterownika silnika 29, 30 , oraz sprawdź przekaźnik 109 . Podłącz vag i zobacz w ABS w blokach od 125 w gore czy masz komunikacje ze sterownikami .
Adek99
Post autor: Adek99 » czw lut 19, 2015 22:55
prawdopodobnie udupiłeś mapę silnika. :bajer:
Haki
Re: GOLF IV 2000r 1,9 TDI 101KM Problem Magistrala Can
Post autor: Haki » pt lut 20, 2015 00:39
Adek99 pisze:prawdopodobnie udupiłeś mapę silnika. :bajer:
VAG-iem ? niby jak miał to zrobić ? skoro pisze ,że nic nie kombinował -- a zapodał diagnostykę
Ludi77
Post autor: Ludi77 » pt lut 20, 2015 12:57
Sprawa wyjaśniona. Bezpiecznik nr 29 się spalił. Po wymianie wszystko działa
Adek99
Post autor: Adek99 » pt lut 20, 2015 21:53
Haki pisze:
Czekaj czekaj zwracam honor bo nie doczytałem ale tak vagiem da się udupić mapę
