Mk4 rozbrojenie alarmu zwykłym kluczem
pioteres
Post autor: pioteres » sob lut 21, 2015 09:48
Witam.
Dorobilem zwykły kluczyk (bez pilota ) do mojego mk4. Jednak jak otworze nim drzwi to po chwili załącza się alarm. Czy nie powinno być tak, że otworzenie kluczykiem powinno rozbrajac również alarm? A może jest jakaś specjalna procedura? Alarm fabryczny. Drugi kluczyk z pilotem działa ok (przy otwieraniu z pilota oczywiście)
Proszę o pomoc.
Piotr
amatorek
Re: Mk4 rozbrojenie alarmu zwykłym kluczem
Post autor: amatorek » sob lut 21, 2015 18:48
Kluczykiem otwierasz tylko drzwi,pilotem rozbrajasz alarm i otwierasz drzwi.
Post autor: grg474 » sob lut 21, 2015 20:29
pioteres, rok auta lub czy pilot jest z przyciskami tworzący kształt elipsy czy prostokąta. Jak prostokąta - to nie powinien wyć jeśli włożysz kluczyk do stacyjki i włączysz zapłon. Jak jajko - to tak powinno być - jest to forma zabezpieczenia przed otwarciem łamakiem, da się to wyłączyć ale tylko poprzez edycję epromu komfortu
pioteres
Re: Odp: Mk4 rozbrojenie alarmu zwykłym kluczem
Post autor: pioteres » sob lut 21, 2015 21:46
2002r. Pilot z prostokątem. Właśnie wyczaił, że jak się sprawnie odpali tak otworzone auto to nie wyje...
