prosiłbym o pomoc i odpowiedź na nurtujące mnie pytanie - kupiłem używany xenon, przerobiony na wtyczkę 10pin. Xenon niby z naklejką bosch, ale ma zamontowane dwie przetwornice z tyłu lamp, a startery połączone bezpośrednio z żarnikiem - coś takiego jak poniżej na zdjęciu - nie wiem co to za przetwornice
i tutaj rodzi się moje pytanie - czy do takiego zestawu mógłbym założyć samopoziomowanie, a jeśli tak to co musiałbym nabyć/zrobić, aby samopoziomowanie u mnie ruszyło, oczywiście nie chodzi mi tutaj o czujniki poziomowania i co jak podłączyć?
z góry przepraszam, jak dodaje temat nie w tym miejscu co należy
adam
xenon golf IV
- Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
- Silnik: ATD
xenon golf IV
Masz kolego lampy nowego typu sterownik od poziomowania masz w lewej lampie ( po stronie kierowcy ). Co potrzebujesz do samopoziomowania ... Otóż 2 czujniki samopoziomowania występowały w audi Vw i seacie i skodzie. Albo nowe albo używki ori nie słyszałem, żeby się psuły. Oczywiście jeśli masz auto z napędem fwd czy awd to czujnik tylny będzie troszkę inny dokładnie mocowaniem będzie się różnił. Do czujników musisz mieć blachy mocujące i zestaw oprzyrządowania aby czujnik na jakiejś postawie odczytywał pracę- odpowiednio wygięte pręciki bo zapomniałem jak to się fachowo zwie... 2 Oryginalne wtyczki do czujników i jakieś 6m kabelka o przekroju 0,75 mm2 w 3 kolorach masa, +12 i sygnałowy. W podłączeniu mogę Ci pomóc bo swoją wiązkę oryginalną rozkopywałem po jakimś fachmanie. Resztę informacji wyciągniesz z forum w temacie montaż xenonów i samopoziomowania.
- Silnik: ATD
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 14 gości
